нужно из файлов *.pbd сделать *.pbl
есть программа на Power builder 10.0 от нее утеряны исходники есть файлы *.pbd открываю их Power builder''ом и вижу что внутри разные объекты, например множество Datawindow мне нужно из файлов *.pbd сделать *.pbl скопировал китайскую утилитку DePB открыл с ее помощью один из файлов *.pbd встал на ветку datawindow сделал как написано в подсказке Please select the label "Datawindow" and "Menu->File->DataWindow To Pbl" задал название для файла .pbl но файл не создался, а появился текст скрипта который можно сохранить как *.spb в котором перечислены все датавинды этого .pbd подскажите куда вставить этот скрипт, чтобы его запустить. Чую что остался какой-то маленький шаг и будет результат. Помогите други, сам не программист на PB, поэтому желательно по шагам =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Ленин очень любил споpт.Особенно гиpи.Пpавда поднять не мог. ... |
| 20.12.2008, 21:46 |
СлепойСлонDePB...DataWindow... Насколько я помню, DePB извлекает DW другим способом нежели остальные типы объектов. В комплекте шла утилитка pdwХХХХ.exe . ... |
| 20.12.2008, 22:28 |
да есть такая утилита, но что с ней делать непонятно что с ней делать. на параметры ?, /?, -?,/h,-h pwd1000.exe file.pbd тоже не привел к результату как эту утилиту вызывать? =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Ленин очень любил споpт.Особенно гиpи.Пpавда поднять не мог. ... |
| 20.12.2008, 23:20 |
простите к вечеру рабочей субботы язык заплетается хотел сказать вот что да есть такая утилита, но непонятно что с ней делать. на параметры ?, /?, -?,/h,-h она не откликается положил file.pbd в ту папку где она лежит и запустил в командной строке: pdw1000.exe file.pbd тоже не привел к результату как эту утилиту вызывать? =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Ленин очень любил споpт.Особенно гиpи.Пpавда поднять не мог. ... |
| 21.12.2008, 00:04 |
СлепойСлонкак эту утилиту вызывать? Она написана на PB. Посмотрите у нее в коде этим же DePB, что она ожидает :) ... |
| 21.12.2008, 06:07 |
18-я веснаСлепойСлонкак эту утилиту вызывать? Она написана на PB. Посмотрите у нее в коде этим же DePB, что она ожидает :) в коде который сформировал DePB (в приложении) только комментарий //PDW1000.exe как этот код выполнить в PB ... |
| 21.12.2008, 15:30 |
СлепойСлонв коде который сформировал DePB (в приложении) только комментарий //PDW1000.exe как этот код выполнить в PB Где ж только комментарий. Там целое приложение. - Сохраните этот файл под именем shudepb_dw.sra - создайте новый проект в PB c именем объекта приложения shudepb_dw - импортируйте в PBL с приложением shudepb_dw файл shudepb_dw.sra - откомпилируйте приложение в EXE - запустите, выберите папку и программа в нее экспортирует все DW в той PBD что вы указывали (e:\sybase\test\nsklad_report.pbd) Это в теории (после прочтения приложенного кода) Работает ли оно я не в курсе. Сам этой утилитой не пользовался. ЗЫ. Чего это вас в кризис потянуло на PB? :) ... |
| 21.12.2008, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336436]: |
64ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 356ms |
