Как найти запрос? (ПБ 9.0.3)
Есть ДВ. Открываю его. Вместе с ДВ открываются след окна: - design - preview - export/import template xml - (united) - column specification - properties Кнопка [ SQL ] неактивна. Ретриев тоже не активен. Как разобрать этот ДВ на части чтобы знать откуда растут ноги? ... |
| 15.01.2009, 11:20 |
Если открыть DataWindow через Edit Source, то что стоит у него в свойстве processing? ... |
| 15.01.2009, 11:29 |
Локшин МаркЕсли открыть DataWindow через Edit Source, то что стоит у него в свойстве processing? стоит processing=1 ... |
| 15.01.2009, 12:06 |
Может DW на процедуре? Щелкните правой кнопкой на "column specification", есть ли там пункт "Stored procedure"? ... |
| 15.01.2009, 12:20 |
Imperous пишет: > - column specification > - properties > > Кнопка [*SQL*] неактивна. > Ретриев тоже не активен. DW с Data source = External. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.01.2009, 12:30 |
Dim2000 пишет: > Ретриев тоже не активен. DW с Data source = External. ну да... точно ... |
| 15.01.2009, 12:43 |
Dim2000 Imperous пишет: > - column specification > - properties > > Кнопка [*SQL*] неактивна. > Ретриев тоже не активен. DW с Data source = External. что это значит? ... |
| 15.01.2009, 13:31 |
ImperousDim2000 Imperous пишет: > - column specification > - properties > > Кнопка [*SQL*] неактивна. > Ретриев тоже не активен. DW с Data source = External. что это значит? это значит, что в эту DW нужно ручками данные зпихивать, а из базы она сама ничего не возьмет ... |
| 15.01.2009, 14:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=BogBand&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
58ms |
| others: | 1144ms |
| total: | 1305ms |
