Такой простой вопрос GetItemNumber
Имеется dw имеется еще dw имеется скрипт integer il_sum_zip1 il_sum_zip1 = tab_main.tp_kvl.dw_sum_schet.GetItemNumber(2,'zip_1_r') т.е. занести в переменную il_sum_zip1 значение цифровое из DW dw_sum_schet колонка zip_1_r но в этой DW dw_sum_schet колонка zip_1_r записано значение 4789,65 а в переменную il_sum_zip1 кладется только 4789 а куда делись 65 копеек ??? Как сделать чтобы также переносилось ?? ... |
| 16.01.2009, 10:01 |
CodeMasterИмеется dw integer il_sum_zip1 Изменить тип переменной с Integer ну например на Real ... |
| 16.01.2009, 10:18 |
и лучше использовать для дробных значений GetItemDecimal ... |
| 16.01.2009, 10:23 |
vovan_zи лучше использовать для дробных значений GetItemDecimal Decimal пробовал не получилось ( ... |
| 16.01.2009, 11:35 |
CodeMaster пишет: > Decimal пробовал не получилось ( Decimal{2} idm_sum_zip1 idm_sum_zip1 = tab_main.tp_kvl.dw_sum_schet.GetItemDecimal(2, 'zip_1_r') Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2009, 13:09 |
Dim2000 CodeMaster пишет: > Decimal пробовал не получилось ( Decimal{2} idm_sum_zip1 idm_sum_zip1 = tab_main.tp_kvl.dw_sum_schet.GetItemDecimal(2, 'zip_1_r') Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.01.2009, 14:01 |
А вторая строка есть? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 16.01.2009, 14:18 |
вот есть DW dw_schet_grup внутри её содержится простой select Код: plaintext 1. Структура таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как видим [Sum_zip] [int] NULL - это число, значения в Mssql записываются через точку т.е. 4789.65 для dw_schet_grup на событие ue_insert я написал такой вот скрипт, ну это уже немного другим путём Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В этой Dw сделано Update Properties, формат sum_zip Edit без масок ??? Вот и как быть ? Как сделать так чтобы точка записалась в БД ... |
| 16.01.2009, 14:28 |
CodeMaster пишет: > ( Invalid DataWindow row/column specified ) И что ты здесь не понял? У тебя или нет 2-й строки, или нет колонки zip_1_r. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2009, 14:40 |
CodeMaster пишет: > Как видим [Sum_zip] [int] NULL - это число, значения в Mssql > записываются через точку т.е. 4789.65 Аффтар, что ты куришь? Int AKA Integer - это целое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2009, 14:43 |
Dim2000 CodeMaster пишет: > Как видим [Sum_zip] [int] NULL - это число, значения в Mssql > записываются через точку т.е. 4789.65 Аффтар, что ты куришь? Int AKA Integer - это целое. Kent 4 ... |
| 16.01.2009, 14:50 |
CodeMasterDim2000 CodeMaster пишет: > Как видим [Sum_zip] [int] NULL - это число, значения в Mssql > записываются через точку т.е. 4789.65 Аффтар, что ты куришь? Int AKA Integer - это целое. Kent 4 Покупаешь не в Голландии ли? Ну пишут же 4789.65 = DEC или Real а Int = целое Теперь понял? ... |
| 16.01.2009, 20:45 |
maxATCCodeMasterDim2000 CodeMaster пишет: > Как видим [Sum_zip] [int] NULL - это число, значения в Mssql > записываются через точку т.е. 4789.65 Аффтар, что ты куришь? Int AKA Integer - это целое. Kent 4 Покупаешь не в Голландии ли? Ну пишут же 4789.65 = DEC или Real а Int = целое Теперь понял? В голландии нету Кента, в голландии есть дешевый ГАШИШЬ гы гы, понял то понял тока всё равно не работает этот скриптег у мну, на боевой сервер перенес вообще пишет ошибку при insert Data-conversion resulted in overflow. ... |
| 19.01.2009, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336414]: |
65ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 401ms |
