Slide Left в DW FreeForm
Подскажите, на что влияет это параметр у элемента таблицы? ... |
| 05.02.2009, 12:22 |
ander139Подскажите, на что влияет это параметр у элемента таблицы? Объекты со включенным Slide Left привязаны к правому краю объектов непосредственно слева от них (в пределах высоты). При уменьшении ширины объекта слева (например из-за выражения на width), такие объекты будут сдвинуты влево. При увеличении - вправо. ... |
| 05.02.2009, 14:23 |
Добавлю, что правый край объекта слева может сместиться не только из-за изменения ширины, но и из-за изменения позиции объекта (например в результате такого же slide left к объекту еще левее) ... |
| 05.02.2009, 14:29 |
Что-то у меня ничего не выходит. Может можно как-то без этого обойтись. Суть задачи - вывести отчет с несколькими вертикальными областями, которые могут быть, а могут и не быть в этом отчете. И если в отчете не должно быть какой-то области, то чтобы не оставалось дырки. ... |
| 05.02.2009, 15:09 |
О, таки оно поехало. Но если ширина меньше 4, то колонка становится опять в полную ширину... ... |
| 05.02.2009, 15:15 |
Есть красивый пример с применением Slide Left: http://konstantingoldobin.sys-con.com/node/258397/mobile ... |
| 05.02.2009, 16:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Korovka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
76ms |
41ms |
| others: | 643ms |
| total: | 848ms |
