помогите нубу (не вводятся данные в таблицу )
Доброго времени суток проблема такого рода, нужно написать простейшей приложения в котором БД, из неё вывод данных на DataWindow, и 3 функции добавить, удалить поиск..... проблема в следущем ... вроде всё сделал как надо а данные не добавляет .... подскажите почему .... это скрипт подключения к БД SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN=MYDB'" CONNECT; If SQLCA.SqlCode<>0 Then MessageBox("Îøèáêà.","Íå ìîãó ïîäêëþ÷èòñÿ ê áàçå." + SQLCA.SQLErrText,StopSign!,OK!) Else End if Open (main) ошибок вроде не выдаёт.... это скрипт добавления данных .... открывается новое окно (add) где есть поля для ввода данных в таблицу .... integer adr_nmb=0 integer izd_nmb=0 integer nom_nmb=0 integer red_nmb=0 integer main_nmb=0 integer temp date birth main_nmb=0; SELECT Max(id) INTO :main_nmb FROM main; if isnull(main_nmb) then main_nmb=-1 end if main_nmb= main_nmb+1 adr_nmb=0; SELECT Max(id_adres) INTO :adr_nmb FROM adres; if isnull(adr_nmb) then adr_nmb=-1 end if adr_nmb=adr_nmb+1 SELECT Max(id_izdat) INTO :izd_nmb FROM izdat; if isnull(izd_nmb) then izd_nmb=-1 end if izd_nmb=izd_nmb+1 SELECT Max(id_nomer) INTO :nom_nmb FROM nomer; if isnull(nom_nmb) then nom_nmb=-1 end if nom_nmb=nom_nmb+1 SELECT Max(id_redak) INTO :red_nmb FROM redak; if isnull(red_nmb) then red_nmb=-1 end if red_nmb=red_nmb+1 birth=date(sle_data_nomer.text) INSERT INTO main (id, nomer,izdat, redak, period, main_com, nazvanie) VALUES (:main_nmb, :nom_nmb, :izd_nmb, :red_nmb, :sle_period.text,:sle_nazvanie.text); COMMIT; зы здесь привёл пример тока заполенения 1 таблицы main.dw_main.SetTransObject(SQLCA) IF main.dw_main.Retrieve()=-1 THEN MessageBox("âíèìàíèå","îøèáêà îáíîâëåíèÿ!",Exclamation!,Ok!) END IF close (add) main это окно где содержится элемент datawindow control (dw_main) код ошибок не вызывает но и ничего не добавляет ...а хотелось бы.... а это другой используемый скрипт для заполнения тьаблицы.... string usr, comm //1 usr = sle_1.text comm = sle_2.text if trim(usr) = '' or IsNull(usr) then //2 messagebox('Îøèáêà!', 'Ââåäèòå èìÿ êîìïüþòåðà àäðåñàòà!', StopSign!) end if if IsNull(comm) then comm = '' //3 main.dw_main.InsertRow(1) //4 main.dw_main.SetItem(1, 'main_main_com', usr) //5 main.dw_main.SetItem(1, 'main_nazvanie', comm) //6 main.dw_main.update() //7 выдаёт сообщение типа datawindow не имеет способности обновлятся .... Народ помогите новичку плиз...заранее спасибо ... |
| 18.02.2009, 23:13 |
сразу после INSERT INTO main (id, nomer,izdat, redak, period, main_com, nazvanie) VALUES (:main_nmb, :nom_nmb, :izd_nmb, :red_nmb, :sle_period.text,:sle_nazvanie.text); вставьте свою проверку If SQLCA.SqlCode<>0 Then MessageBox("Îøèáêà.","Íå ìîãó ïîäêëþ÷èòñÿ ê áàçå." + SQLCA.SQLErrText,StopSign!,OK!) (перед коммитом) и смотрите ошибку ... |
| 18.02.2009, 23:38 |
ну а во втором случае проверку после main.dw_main.update() ... |
| 18.02.2009, 23:42 |
VanoRсразу после INSERT INTO main (id, nomer,izdat, redak, period, main_com, nazvanie) VALUES (:main_nmb, :nom_nmb, :izd_nmb, :red_nmb, :sle_period.text,:sle_nazvanie.text); вставьте свою проверку If SQLCA.SqlCode<>0 Then MessageBox("Îøèáêà.","Íå ìîãó ïîäêëþ÷èòñÿ ê áàçå." + SQLCA.SQLErrText,StopSign!,OK!) (перед коммитом) и смотрите ошибку посмотрел выдаёт SQLSTATE=21S01 что посоветуешь? ... |
| 19.02.2009, 00:00 |
Lokoпосмотрел выдаёт SQLSTATE=21S01 Это чтобы вы#$нуться и заставить нас полезть в справку по неизвестному нам серверу? Lokoчто посоветуешь? Код выкинуть (ламерский мусор), тебя выгнать. По существу: у тебя количество параметров в INSERT-е не совпадает с числом полей. ... |
| 19.02.2009, 00:54 |
не то... нужно смотреть SQLCA.SQLErrText ... |
| 19.02.2009, 01:00 |
Dim2000Lokoпосмотрел выдаёт SQLSTATE=21S01 Это чтобы вы#$нуться и заставить нас полезть в справку по неизвестному нам серверу? Lokoчто посоветуешь? Код выкинуть (ламерский мусор), тебя выгнать. По существу: у тебя количество параметров в INSERT-е не совпадает с числом полей. всё спасибо, разобрался.... всё починил ...что код ламерский знаю ..мне курчач до делать и сдать его ... и забыть... как старшный сон =) ... |
| 19.02.2009, 01:13 |
Loko пишет: > всё спасибо, разобрался.... всё починил ...что код ламерский знаю ..мне > курчач до делать и сдать его ... и забыть... как старшный сон =) Твоё счастье, что я у тебя не преподаю. Ты бы мне это никогда не сдал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2009, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336382]: |
77ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 413ms |
