Как по dwobject получить номер колонки?
Как по dwobject получить номер колонки? если никак то как по имени колонки получить ее номер? спасибо ... |
| 17.02.2009, 11:52 |
Код: plaintext 1. 2. i - номер колонки ls_name - будет имя колонки ... |
| 17.02.2009, 11:55 |
спасибо ... |
| 17.02.2009, 12:06 |
VanoR Код: plaintext 1. 2. i - номер колонки ls_name - будет имя колонкиРжаки, хоть и работает :) То же самое, только без излишеств: Если есть DWO, то Код: plaintext Если только имя, то Код: plaintext 1. Код: plaintext Правда это все бесполезно, если вам нужен визуальный порядок поля (например, номер столбца в гриде) - в этом случае нужно отсортировать имена столбцов по координате X и брать индекс в этом массиве ... |
| 17.02.2009, 18:58 |
18-я веснаТо же самое, только без излишеств: Если есть DWO, то Код: plaintext Если только имя, то Код: plaintext 1. Код: plaintext а если все нужно получить при "рождении" DW, где брать dwo? и как? ... |
| 17.02.2009, 19:12 |
VanoRа если все нужно получить при "рождении" DW, где брать dwo? и как? Исходная задача была: есть DWO или имя столбца, надо получить номер столбца. Я привел решение для обоих случаев. Зачем нужно получать DWO, если его нету - не понятно (хотя и возможно) - любую метаинформацию можно получить и без него (через имя и Describe). ... |
| 17.02.2009, 21:41 |
dwo.id это то что надо! спасибо ... |
| 18.02.2009, 14:00 |
18-я веснаПравда это все бесполезно, если вам нужен визуальный порядок поля (например, номер столбца в гриде) - в этом случае нужно отсортировать имена столбцов по координате X и брать индекс в этом массиве сортировать? зачем так сложно? есть же Describe("DataWindow.Table.GridColumns") ... |
| 20.02.2009, 04:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336381]: |
23ms |
74ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 401ms |
