Построение Графиков(PB 9.0)
Всем добрый день.Возник вопрос при построении графиков с помощью объектф PB Graph/ При построении графика без использования Series строится действительно связанная линия по точкам,но если мне нужно на одном графике отобразить сразу несколько зависимостей то для каждой из серий действительно правильно проставляются точки,но соединяются очень коряво,вот так как на прикреплённом рисунке.., Кто уже сталкивался с этой проблемой и как решал? ... |
| 19.02.2009, 12:45 |
Привестую! Советую использовать ole - объекты. В Excel проще и красивее будит! ... |
| 22.02.2009, 22:41 |
boogiman, для непрырывной линии необходимо наличие данных на каждый день (в вашем примере) по каждой из серий. Приходилось исскуственно всталять данные по отсутствующим зависимостям. А вот какими данными - это проблема, которая портит истинную картину. ... |
| 23.02.2009, 17:19 |
Igor Domnithboogiman, для непрырывной линии необходимо наличие данных на каждый день (в вашем примере) по каждой из серий. да да ,я уже это понял... Igor Domnith Приходилось исскуственно всталять данные по отсутствующим зависимостям. А вот какими данными - это проблема, которая портит истинную картину. Сейчас пытаюсь именно это делать)).. Спасибо... ... |
| 23.02.2009, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336378]: |
36ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
