Закрывается программа при dw.retrieve
Dim2000 Imperous wrote: > Кстати, а где взять апдейты, на сайте сайбейса их нет Именно там и взять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 можно ссылкой? ... |
| 19.06.2008, 14:16 |
spas2001Скорее всего из-за этой строки add_idpl=double(this.object.data[currentrow,1]) Попробуйте вместо double - decimal{0} Так как аргумент в dw - number, может восприниматься по другому, реально не вижу повода испльзовать double, какая размерность этого поля в БД и что за СУБД вы используете? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца размерность?... 10-ти значное целое ... |
| 19.06.2008, 14:18 |
БД - ASE 12,5 ... |
| 19.06.2008, 14:19 |
spas2001Скорее всего из-за этой строки add_idpl=double(this.object.data[currentrow,1]) Попробуйте вместо double - decimal{0} Так как аргумент в dw - number, может восприниматься по другому, реально не вижу повода испльзовать double Попробовал и Decimal и Long - безрезультатно :( ... |
| 19.06.2008, 14:30 |
Тынц Retrieve argument в dw painter заменить надо, но скорее всего надо просто обновиться ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 19.06.2008, 14:34 |
spas2001 Тынц Retrieve argument в dw painter заменить надо не меняется аргумент на Decimal - такого варианта он даже не предлагает. вот тут http://www.sybase.com/support тоже лазил, нету патча ... |
| 19.06.2008, 14:48 |
EBF 14228: 9.0.3 (8836) - тот который вам нужен ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 19.06.2008, 15:05 |
spas2001EBF 14228: 9.0.3 (8836) - тот который вам нужен пасиба, качается уже :) ... |
| 19.06.2008, 15:17 |
Ура, после патча, как не терзаю ее не вылетает!!!!!! :) Пасиба всем принимавшим участие ... |
| 19.06.2008, 16:25 |
ImperousУра, после патча, как не терзаю ее не вылетает!!!!!! :) Пасиба всем принимавшим участие Ищите тепреь сюрпризы в других местах ... |
| 19.06.2008, 16:34 |
Вот и продолжение марлезонского балета. ПБ 9.0.3 Сам ПБ подключен к асешной базе опенклиентом. делаю ретрив из дизайнера - все работает. запускаю прогу из пб (установки при коннекте к базе точно такие же как в пб, и оно проходит) - вылетает с ошибкой и закрывается. делаю ехе и запускаю - вылетает с ошибкой и закрывается. вот ошибочка: ... |
| 15.01.2009, 17:58 |
Imperous, А ведь было такое у меня! Не помню с чем было связано, если склероз отпустит, напишу ... ... |
| 27.01.2009, 14:13 |
datastore нигде поблизости не прописано? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 27.01.2009, 14:52 |
spas2001datastore нигде поблизости не прописано? извиняюсь что так поздно отвечу - нет, datastore там нет. фишка была в том, что в DW в SELECTе при указании имен таблиц и полей надо было в начале дописать "dbo", например так Код: plaintext 1. ... |
| 23.02.2009, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336377]: |
68ms |
70ms |
| others: | 203ms |
| total: | 400ms |
