Как в PB5 запустить bat на удаленном сервере
вот я делаю так run ("\\192.168.10.10\Export\Export.bat") и ничё так вот как всё таки запустить этот bat чтобы он отработал на том сервере 192.168.10.10 ???? ... |
| 01.10.2008, 12:31 |
батники не понимают серверных путей. они могут только работать с локальным путем. Указанный путь был использован при запуске CMD.EXE в качестве текущей папки. CMD.EXE не поддерживает пути UNC. По умолчанию выбрана системная папка Windows. т.е. работать он будет только текущей директорией будет папка на твоем локальном компе. ... |
| 01.10.2008, 13:11 |
CodeMasterвот я делаю так run ("\\192.168.10.10\Export\Export.bat") и ничё так вот как всё таки запустить этот bat чтобы он отработал на том сервере 192.168.10.10 ???? А что должно быть? И в любом случае, все будет отрабатываться на том компьютере откуда делается run. ... |
| 01.10.2008, 13:17 |
Ну мне всего лишь нужно запустить ьезобидный bat с помощью кнопочки из PB5 ... |
| 01.10.2008, 14:36 |
если ты из винды делаешь Start -> Run и указываешь путь, все работает? ... |
| 01.10.2008, 15:02 |
CodeMasterНу мне всего лишь нужно запустить ьезобидный bat с помощью кнопочки из PB5Если Вы расскажете,что надо сделать на самом деле, можно будет искать пути решения. Запустить программу на исполнение на удаленном компьютере, можно подключившись к нему, например для винды, с помощью Remote Desktop Connection. ... |
| 01.10.2008, 15:33 |
если там сервер, то возможно есть база... что если запускать хранимку удалённо в которой будет запускаться чудо бат файл.. возможно ли так? ... |
| 01.10.2008, 15:39 |
Sashukесли там сервер, то возможно есть база... что если запускать хранимку удалённо в которой будет запускаться чудо бат файл.. возможно ли так?Я предлагаю не гадать, а подождать топикстартера ... |
| 01.10.2008, 15:47 |
PL99Я предлагаю не гадать, а подождать топикстартера где же его взять))) ... |
| 01.10.2008, 15:48 |
Один из вариантов - на ПК 192.168.10.10 "прога" должна "слушать" порт. На этот порт передаешь команду, которую "прога" и будет исполнять. К примеру запускать бат файл. Good Luck ! ... |
| 01.10.2008, 18:37 |
Есть такая утилитка от Sysinternals PsExec - она в т.ч. позволяет запускать программы на удаленном компьютере, это если кому интересно. Что же касается топикстартера, предлагаю обратить внимание на тынц. ... |
| 02.10.2008, 09:23 |
Хе хе я тут я разобрался сам как это всё дело организовать проще через Хранимку её запускать уж точно никаких проблем. Всем спасибо! ... |
| 02.10.2008, 13:04 |
bat это понятно, а как запустить ворд или картинку по серверному пути, типа \\server\папка\файл.jpeg или \\server\папка\файл.doc. run прокатывает тока с батниками ... |
| 25.02.2009, 11:27 |
Zmiter, Run("explorer ", + ls_doc) ... |
| 25.02.2009, 11:34 |
RiskaZmiter, Run("explorer " , + ls_doc) Естественно, без запятой. Очепятка. Код: plaintext ... |
| 25.02.2009, 11:40 |
даже влоб из тотала путь не существует или не являетс каталогом, хотя нвпрямую из той папки запукскается ... |
| 25.02.2009, 11:47 |
оказывается при запуске по сетке не прокатывают каталоги с пробелами и по русски, переделе на латиницу и все запускается. ... |
| 25.02.2009, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336372]: |
91ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 425ms |
