Nested
Имеется DW с одним уровнем вложенного NestedReport. Как "красиво" узнать количество строк в Nestede для каждой строки DW? ... |
| 01.03.2009, 12:31 |
Nested
Riska, Поищите по форуму, переодически обсуждалось, недокументированным способом переделывая processing на тип composite. ... |
| 01.03.2009, 18:30 |
Nested
Локшин Марк, Не нашел. Можно получить child. Но не для каждой строки в отдельности. Можно получить доступ к полю в самом child. А вот как получить количество строк в childe? ... |
| 02.03.2009, 09:24 |
Nested
RiskaИмеется DW с одним уровнем вложенного NestedReport. Как "красиво" узнать количество строк в Nestede для каждой строки DW? - сделать копию DW в DS при помощи GetFullState/SetFullState (далее работа с копией, т.к. операция разрушает данные и необратимо внешний вид DW) - lds.Modify("Datawindow.Processing=5") - цикл по строкам, внутри цикла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2009, 13:13 |
Nested
18-я весна, Не понял :( У меня есть внешнее DW: dw_big Внутри него Nested: dw_nested Как узнать, сколько строк в dw_nested, скажем в 15ой строке dw_big? Кстати, этот скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.03.2009, 13:34 |
Nested
RiskaКак узнать, сколько строк в dw_nested, скажем в 15ой строке dw_big? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кстати, этот скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Внешний вид портится после RowsMove Попробуйте и увидите. Но даже если в каком-то частном случае и все будет ОК, то я бы не рассчитывал на это в общем, т.к. когда я экспериментировал с этим почти всегда портилось DW. ... |
| 02.03.2009, 14:09 |
Nested
18-я весна, Если это и работает, то все равно некрасиво. Есть лучше идеи: 1. Добавить вычисляемое поле "rowcount()" в nested и просто взять значение. 2. Может быть этот скрипт работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.03.2009, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336364]: |
57ms |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 334ms |
