Отправка почты из PB нескольким адресатам, что не так?
Проблема в следующем. Имеем такую ситуацию Пока адресат один всё отправляется. как только добавляется хоть ещё один адресат письмо сервером не отправляется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Пока lm_Msg.Recipient[1] всё отправляется Как только появляются lm_Msg.Recipient[2].....lm_Msg.Recipient[n] То сервер присылает отлуп не отправив не по одному из адресов. Почтовый клиент MS Outlook 2003 ... |
| 03.03.2009, 11:15 |
dvvarna пишет: > Как только появляются lm_Msg.Recipient[2].....lm_Msg.Recipient[n] > То сервер присылает отлуп не отправив не по одному из адресов. А что именно говорит? Может, из этого удастся понять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2009, 11:54 |
Dim2000 А что именно говорит? Может, из этого удастся понять. Вот текст письма, вернее отправителем там указан System Administrator Your message did not reach some or all of the intended recipients. Subject: (Указана тема моего письма.) Sent: 03.03.2009 09:39 The following recipient(s) could not be reached: 'xxxxx@nnnnn.com' on 03.03.2009 09:39 The message could not be delivered because the recipient's destination email system is unknown or invalid. Please check the address and try again, or contact your system administrator to verify connectivity to the email system of the recipient. <mx3.nnnnn.com #5.1.2> 'yyyyy@nnnnn.com' on 03.03.2009 09:39 The message could not be delivered because the recipient's destination email system is unknown or invalid. Please check the address and try again, or contact your system administrator to verify connectivity to the email system of the recipient. <mx3.nnnnn.com #5.1.2> адреса нормальные, по одному отправляются В ручную потом это письмо тоже не отправляется .... есть подозрение на одинарные кавычки. Но они подставляются сами. ... |
| 03.03.2009, 12:30 |
Что почтовик глючит или ведёт себя неправильно если указан один получатель то ему все кавычки пофиг и например такое указание 'xxxxx@nnnnn.com' ему пофиг и при сопоставлении из адресной книги срабатывает корректно.(кавычки добавляются сами) А вот когда натыкается на 'xxxxx@nnnnn.com'; 'yyyyy@nnnnn.com' (в таком виде собирается в строку при указание двух получателей lm_Msg.Recipient[1] и lm_Msg.Recipient[2]) То сопоставление не работает правильно и адреса не находятся. ... |
| 03.03.2009, 13:01 |
Попробуйте между адресами вместо " ; " поставить запятую. ... |
| 03.03.2009, 13:15 |
AISПопробуйте между адресами вместо " ; " поставить запятую. " ; " ставлю не я, так собирает получателей Outlook я в коде заполняю так: авторlm_Msg.Recipient[1].name = "xxxxx@nnnnn.com" lm_Msg.Recipient[2].name = "xxxxx@nnnnn.com" А потом в отправленном письме в кому: вижу следующее: 'xxxxx@nnnnn.com'; 'xxxxx@nnnnn.com' А потом от сервера отлуп приходит. ... |
| 03.03.2009, 13:41 |
Поправка Код: plaintext 1. А потом от сервера отлуп приходит. ... |
| 03.03.2009, 13:44 |
На сервере анти-спам бот работает, поэтому по одному нормально, массовая не проходит, может просто циклом по одному отправить? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 03.03.2009, 13:46 |
Если пишешь письмо сам и вставляешь адреса в кому: так: xxxxx@nnnnn.com; yyyyy@nnnnn.com без кавычек то он если есть в адресной книге сам сразу подставляет имена и отправляет хоть на 5 адресов, а если вставишь так: 'xxxxx@nnnnn.com'; 'yyyyy@nnnnn.com' то подстановка имен не происходит и после отправки получаешь отлуп сервера. Помучаюсь сегодня ещё и если решение не возникнет, придётся ещё цикл организовывать, один там уже есть по строкам DW бежит и отправляет разную инфу на разные адреса. Теперь вот клиенты попросили на несколько адресов отправлять одну и туже информацию и упёрся на ровном месте. А казалось бы чего проще добавь через ; адреса и всё оказалось не так всё просто, не получилось ни когда так Код: plaintext ни так Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2009, 14:41 |
По крайней мере в моём случае всё получилось. Достаточно было взять адреса в треугольные скобки. Вот так: Код: plaintext 1. И письма стали уходить. ... |
| 03.03.2009, 15:49 |
Дима, ты просто молодец ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 03.03.2009, 17:07 |
а в цикле гнать отправку по одному не подходит, я так рассылаю именинников иду по списку подписчиков и вызываю спшку. ... |
| 04.03.2009, 11:56 |
Zmiter, Там и так есть один список по которому в цикле осуществляется рассылка, но некоторые элементы списка потребовалось отправлять на несколько адресов, зачем делать ещё одно совершенно одинаковое письмо для второго(третьего и т.д.) адресата. Кстати проблема решена. ... |
| 05.03.2009, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336358]: |
53ms |
61ms |
| others: | 190ms |
| total: | 346ms |
