Connect к MSSQL через OLE DB
PB 10.2.1 Кто настраивал коннект к MSSQL через OLE DB? в каком месте там нужно указать имя базы? // Profile test SQLCA.DBMS = "OLE DB" SQLCA.LogPass = <*> SQLCA.LogId = "test_user" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "PROVIDER='SQLOLEDB',DATASOURCE='prod'" ... |
| 18.02.2008, 13:26 |
или там надо использовать udl-файл? если да, то как его сделать? ... |
| 18.02.2008, 13:29 |
У меня вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 18.02.2008, 13:35 |
IkarУ меня вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase Спасибо. работает. А кто знает как с помощью udl-файла коннект настроить? ... |
| 18.02.2008, 13:45 |
ну и до кучи вопрос... как настроить коннетк не через определенного пользователя, а через Windows NT authentication? ... |
| 18.02.2008, 13:51 |
VanoRА кто знает как с помощью udl-файла коннект настроить? создать пустой файл с расширением .udl -> сохранить -> открыть из windows explorer даблкликом -> прописать все настройки. ... |
| 18.02.2008, 17:46 |
Люди.... так знает кто-нибудь как настроить коннект не через определенного пользователя, а через Windows NT authentication? (OLE DB) или нельзя? ... |
| 19.02.2008, 11:20 |
Попробуйте с такими параметрами: Код: plaintext ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 19.02.2008, 11:43 |
IkarПопробуйте с такими параметрами: Код: plaintext ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase чет никак... ладно, разберусь ... |
| 19.02.2008, 14:36 |
переделал на оледб, пб 10.5, к базе коннектится, но в окнах лупит ошибку, что не найдена таблица или столбец, как на скрине.При запуске с клиента все работает нормально. ... |
| 09.03.2009, 11:16 |
как мне сказали дело походу в настройке профиля коннекта из под билдера. КОннект через оле дб. ... |
| 09.03.2009, 11:51 |
Таблицы профиль показывает таблицы, но ошибка при запуске из билдера осталась. ... |
| 09.03.2009, 11:58 |
вот так все работает sqlca.dbms = ProfileString(message.is_ini, "Database", "DBMS" ,"") sqlca.database = ProfileString(message.is_ini, "Database", "Database" ,"") sqlca.ServerName = ProfileString(message.is_ini, "Database", "ServerName" ,"") ls = ProfileString(message.is_ini, "Database", "DBMS" ,"") ls_1 = ";"+'"'+ "DateFormat='yyyy-mm-dd'" sqlca.DBParm = "PROVIDER='SQLOLEDB',DATASOURCE='"+sqlca.ServerName+"',PROVIDERSTRING='database='" + sqlca.database +ls_1+ '"' set format задает дату для ms sql 2000 ... |
| 09.03.2009, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336353]: |
47ms |
57ms |
| others: | 190ms |
| total: | 343ms |
