Modify SQL Nested Report
Podskajite pojaluista kak modify SQL v nested Datawindow.. Vot to chto ia imeu seichas. Modify rabotaet, no kogda retrieve main, stari' sql srabativaet. Spasibo.. l_mod_sql = lower(f_print("dw_calibration_cert_standards_used")) l_mod_sql += " and rotable_inventory.oid in " + std_display.text l_dw = w_reports.dw_1 /* Custom Function to Modify SQL */ f_modify_sql_dw_no_retrieve(l_dw, l_mod_sql) l_po_oid = dw_2.getItemNumber (1, 'po_oid') if not isnull(l_inv_oid) then /* eto datawindow imeet v sebe nested prediduschee */ f_print("dw_calibration_cert_rpt") w_reports.dw_1.Reset() w_reports.dw_1.Retrieve(l_po_oid) end if ... |
| 10.03.2009, 17:13 |
vozmojno Reset ne nujen... .schas poprobuiu.. ... |
| 10.03.2009, 17:14 |
no..still not working.. Spasibo za pomosch.. ... |
| 10.03.2009, 17:16 |
Eto toje daet oshibku.. w_reports.dw_1.Object.dw_1.SetSqlSelect(l_mod_sql) ... |
| 10.03.2009, 17:55 |
| 10.03.2009, 18:04 |
То что Вы хотите сделать с nested report - невозможно. ... |
| 10.03.2009, 18:28 |
Est' kakoit to drugoi put' sdelat' eto? ... |
| 10.03.2009, 18:39 |
Если тип DW - Composite, то выполните GetChild(...) получите ссылку на нестед, а затем для нее вызовите dwc.SetTransObject(...), dwc.SetSQLSelect(...) и потом dwc.Retrieve() Если тип DW - не Composite, то изменить нельзя. ... |
| 10.03.2009, 21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336352]: |
46ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 305ms |
