Помогите с запросом_2 (группировка)
И снова доброго дня! имеем табличку: f1f2f3f4f510151nullnull1015null2null1015nullnull320254nullnull2025null5null2025nullnull6 как сделать чтобы получить вот такой результат группировки первых двух полей: f1f2f3f4f510151232025456 ? ... |
| 19.03.2009, 10:26 |
Пока что сделал так: допустим что главная таблица завется #tab1 делаю разделение: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. затем делаем такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но мне кажется что это слишком длинный путь.. ... |
| 19.03.2009, 10:45 |
Imperous пишет: > как сделать чтобы получить вот такой результат группировки первых двух > полей: Это викторина? А где призы ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2009, 11:14 |
Dim2000 Imperous пишет: > как сделать чтобы получить вот такой результат группировки первых двух > полей: Это викторина? А где призы ? Вы правы. Забыл добавить фразу "Пожалуйста помогите решить задачку" ... |
| 19.03.2009, 11:18 |
Imperous, пробуй SELECT DISTINCT a.f1,a.f2,b3.f3,b4.f4,b5.f5 FROM tst a INNER JOIN (SELECT f1,f2,max(f3) f3 FROM tst GROUP BY f1,f2) b3 ON (a.f1 = b3.f1 AND a.f2 = b3.f2) INNER JOIN (SELECT f1,f2,max(f4) f4 FROM tst GROUP BY f1,f2) b4 ON (a.f1 = b4.f1 AND a.f2 = b4.f2) INNER JOIN (SELECT f1,f2,max(f5) f5 FROM tst GROUP BY f1,f2) b5 ON (a.f1 = b5.f1 AND a.f2 = b5.f2) ... |
| 19.03.2009, 12:18 |
select f1, f2, max(f3), ... max(fn) from xxx group by f1, f2 ... |
| 19.03.2009, 12:31 |
Igor Domnith, попробую, но мне кажется что в данном случае использовать MAX не совсем правильно. Да, max больше null, но... ... |
| 19.03.2009, 12:31 |
gy gy gyselect f1, f2, max(f3), ... max(fn) from xxx group by f1, f2 попробовал ваш вариант, он проще, и он работает... спасибо всем! ... |
| 19.03.2009, 12:38 |
Imperous, Нельзи в таком случае уточнить постановку - в каждой группе данных для f3,f4,f5 будет только одно значение отличное от null ? а если несколько то что выбирать - все или как. Обобщите постановку. ... |
| 19.03.2009, 13:07 |
Igor DomnithImperous, Нельзи в таком случае уточнить постановку - в каждой группе данных для f3,f4,f5 будет только одно значение отличное от null ? а если несколько то что выбирать - все или как. Обобщите постановку. там только одно значение, остальное null ... |
| 19.03.2009, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336347]: |
50ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 386ms |
