Ошибка на Vista
Получил от пользователя текст ошибки при запуске приложения (РВ10.5) на Viste. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2009, 23:40 |
Ошибка на Vista
Т.е. не наблюдалось на Viste, а был один случай на ХР , но так и не разрешился. :( ... |
| 06.04.2009, 23:55 |
Ошибка на Vista
Нашел "отличие" - 64-bit. 8) У меня РВ10.5.1 - если правильно понимаю, то созданные приложения на 64-bit(XP, Vista) не работают. Или работают, но с ограничениями? ... |
| 13.04.2009, 12:32 |
Ошибка на Vista
PBACC105.DLL вместе с приложением надо поставлять. это теперь часть PB runtime. Accessibility library это оно и есть. ... |
| 15.04.2009, 13:35 |
Ошибка на Vista
Отличие не помогло. Протестировал у себя на 64-битной, работает и причем без каких-либо настроек. ЗоринАндрейPBACC105.DLL вместе с приложением надо поставлять. это теперь часть PB runtime. Accessibility library это оно и есть. Да, теперь на всякий случай добавляю и PBACC105.DLL, без неё выдает ошибку. Хотя, на самом деле, это, можно сказать, единичные случаи (2). И если добавляю эту DLL, то приложение уже не выдает ошибку, но зависает (т.е. на долго задумывается) и только у клиента. А почему не понятно. :( А где можно весь список необходимых DLL посмотреть? Может надо какие-то регистрировать? ... |
| 16.04.2009, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336315]: |
77ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 432ms |
