Невидимые столбцы появляются при экспорте dw PB7
Скрываю столбец в DataWindow Код: plaintext 1. 2. Однако при экспорте в html он всплывает. Как не удаляя его скрыть из экспорта ?? Без использования этого : Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2009, 18:35 |
Никак, кроме как пропарсив HTML и удалив ненужные элементы :-) ... |
| 16.04.2009, 19:22 |
Если DW нельзя разрушать, то работать с копией, полученной через GetFullState/SetFullState. ... |
| 16.04.2009, 22:41 |
Но тогда придётся написать dw_1.Modify("destroy column col_name") , а религия не позволяет :-))) ... |
| 16.04.2009, 23:40 |
JenyaDСкрываю столбец в DataWindow Код: plaintext 1. 2. Однако при экспорте в html он всплывает. Как не удаляя его скрыть из экспорта ?? Без использования этого : Код: plaintext 1. Воспользоваться моей библиотекой для экспорта в HTML. ... |
| 17.04.2009, 09:11 |
Я могу удалить его, просто потом в коде я вызываю Modify/Describe по номеру столбца "#1" и т.д. в цикле по всем столбцам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Помогает перестроить синтаксис, однако хочется покрасивее так сказать решение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.04.2009, 10:50 |
Локшин Марк Воспользоваться моей библиотекой для экспорта в HTML. Интересно как ты заголовки групп dw обрабатываешь ?? Как они перечисляются и как определяется где их как строчки при экспорте вставлять ? Или они в твой экспорт не попадают ?? ... |
| 21.04.2009, 13:08 |
JenyaDЛокшин Марк Воспользоваться моей библиотекой для экспорта в HTML. Интересно как ты заголовки групп dw обрабатываешь ?? Как они перечисляются и как определяется где их как строчки при экспорте вставлять ? Или они в твой экспорт не попадают ?? Определяется все шаблоном экспорта для DataWindow используемом в библиотеке HTML.PBL. Если их включить в шаблон - будут, нет - не будут. Шаблоны автоматически генерируются на основе синтаксиса DataWindow библиотекой cpattern.pbl (есть некие ограничения на синтаксис - описаны в файле примечений в соответствующем архиве). Можно всегда генерировать автоматически, либо сгенерировать автоматически и править в ручную либо делать в ручную с нуля... ... |
| 21.04.2009, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336307]: |
54ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 404ms |
