Запрос с параметрами для datawindow
Лампочкаа у Вас это работает? я пробовала оба варианта - при выходе из where условие на NULL не сохраняется. Опять что-то не так делаю? А, вы наверно в дизайнере запроса строите условие. Я сам всегда прямо на SQL писал, поэтому не могу подсказать в чем проблема. ... |
| 21.05.2009, 15:37 |
Или :param1 is null или IsNull(param1,0) В Oracle :param1 is null или nvl(param1,0) ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.05.2009, 15:47 |
Anatoly Moskovsky, то есть вы непосредственно с retrieval arguments не работаете? просто архитектор БД очень против непараметризованных запросов, потому что или запрос один раз распарсится, или он каждый раз будет это делать. ... |
| 21.05.2009, 16:12 |
ЛампочкаAnatoly Moskovsky, то есть вы непосредственно с retrieval arguments не работаете? просто архитектор БД очень против непараметризованных запросов, потому что или запрос один раз распарсится, или он каждый раз будет это делать. Почему же, работаю с retrieval arguments. Но не в дизайнере фильтра, а прямо в тексте запроса. Для этого вызываю меню Convert to syntax. И далее целиком текст запроса пишу :) Код: plaintext ... |
| 21.05.2009, 16:36 |
Видимо, я так и не научусь правильно вопрос ставить:) Как Вы пишете условие, что <столбец = значение либо значение is Null(вывести весь столбец)>? При Вашем способе так срабатывает? ... |
| 21.05.2009, 16:55 |
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! все получается:) ... |
| 21.05.2009, 17:30 |
У меня новый вопрос:) Предположим, у пользователя есть интерфейс для редактирования таблицы. Он удалил пару строк, отредактировал одну, добавил одну, но все это в DW, а в саму таблицу еще не сохранял. И тут он решил поискать записи - по одним условиям, по другим.. Запрос фильтра каждый раз обращается к таблице, значит, при первой же установке фильтра слетят все его изменения. Предлагать ему сохранять изменения перед фильтрацией или работать с временной таблицей? Или еще как-то? ... |
| 22.05.2009, 09:55 |
Лампочка, Есть локальные фильтры (на уровне DW), есть на уровне запроса. Во втором случае - да, придется запрашивать сохранение изменений. В первом, можно этого не делать. ... |
| 22.05.2009, 11:13 |
Это я столько нервов потратила на retrieval arguments, а теперь просто придется пользовать setfilter! :) ну ничего, зато больше сведений. ... |
| 22.05.2009, 11:30 |
ЛампочкаУ меня новый вопрос:) Предположим, у пользователя есть интерфейс для редактирования таблицы. Он удалил пару строк, отредактировал одну, добавил одну, но все это в DW, а в саму таблицу еще не сохранял. И тут он решил поискать записи - по одним условиям, по другим.. Запрос фильтра каждый раз обращается к таблице, значит, при первой же установке фильтра слетят все его изменения. Предлагать ему сохранять изменения перед фильтрацией или работать с временной таблицей? Или еще как-то?Правильный подход - предлагать на выбор сохранить изменения или отказаться от внесенных изменений. Hint:Посмотрите, как устроено в PFC ... |
| 22.05.2009, 14:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=vorvzakone714&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
72ms |
48ms |
| others: | 656ms |
| total: | 847ms |
