Формирование строки запроса
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при формировании строки запроса. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как мне 2 числа, например, 1,25 и -5,05 записать в строку как 'values(1.25,-5,05)' ? Зараннее спасибо за помощь. ... |
| 26.05.2009, 14:49 |
Попробуйте использовать формат строки Код: plaintext Возможно даже и , на . менять не потребуется ... |
| 26.05.2009, 15:09 |
Сделал пока что так, вроде работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.05.2009, 15:41 |
lionerЗдравствуйте. Столкнулся с проблемой при формировании строки запроса. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как мне 2 числа, например, 1,25 и -5,05 записать в строку как 'values(1.25,-5,05)' ? Зараннее спасибо за помощь. Встречный вопрос. Почему Вы используете динамический SQL? Чуть-чуть ответов: 1. Для замены символа в строке можно воспользоваться функцией of_GlobalReplace объекта n_cst_string из PFC. 2. Для того, чтобы выполнить update воспользоваться возможностями embedded SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.05.2009, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336268]: |
64ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 386ms |
