Форумы / PowerBuilder [игнор отключен] [закрыт для гостей] / OpenOffice - документ открыт только для чтения
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #36025462
altero
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
// Всем Привет. Внезапно нарисовалась проблема. Делаю так.
OLEObject	objServiceManager, objDesktop
OLEObject	lole_PropertyValue
//any			la_openargs[]
OLEObject	la_openargs[]
String		ls_filename_rand
objServiceManager = CREATE oleobject
IF objServiceManager.ConnectToNewObject("com.sun.star.ServiceManager") <>  0  THEN
	DESTROY objServiceManager
	MessageBox('Error', 'Невозможно установить связь с OpenOffice', Stopsign! )
	RETURN
END IF
objDesktop = objServiceManager.CreateInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
lole_PropertyValue = objDesktop.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue")
lole_PropertyValue.name = "ReadOnly"
lole_PropertyValue.value = FALSE
la_openargs[ 1 ] = lole_PropertyValue
objDesktop.LoadComponentFromURL('file:///' + ls_filename_rand, "_blank",  0 , la_openargs[] )
objServiceManager.disconnectobject()
После всех манипуляций файл все равно открывается - только для чтения.
Как правильно это обойти ?
Модератор: Пожалуйста, не ленитесь хотя бы по минимуму оформлять свои сообщения! Заранее спасибо.
    #36025859
dvvarna
altero,
Первое что бросилось в вашем коде в глаза
Код: plaintext
    #36025888
altero
dvvarnaaltero,
Код: plaintext
Каюсь. Взял как пример из Inet-a
PB-10.5
    #36025897
altero
dvvarnaaltero,
Код: plaintext
Пытался найти свойства OLE-объекта применительно к файлу.
    #36026296
dvvarna
Может просто файл имеет атрибут для только чтения. Или в это же врямя открыт в другой программе, то во вторай раз он может открываться только для чтения.
    #36027724
altero
Имя файла генерится rand-ом. Затем файл создается.
    #36027896
dvvarna
Файл создаётся, а потом вы его открываете?
Кем/чем создаётся тогда?
Почему нельзя открыть документ как новый и потом сохранить с именем которе выдал рандом?
    #36027914
altero
Спасибо за мысль.Действительно файл создается некой функцией, которая создает
файл на основе DW в формате EXCEL. Видимо файл и остается в режиме "ReadOnly".
Другое дело, что в одном случае файл открывается MSExcel, а здесь применяется OpenOffice.
    #36027948
dvvarna
alteroСпасибо за мысль.Действительно файл создается некой функцией, которая создает
Посмотрите в момент работы. После создания файла в Excel, но перед открытием его в OpenOffice. Не открыт ли он в Excel. Даже если Excel не запущен, он может болтаться в процесах в менеджере задач посмотрите(такое бывает, например если при формировании этого файла была какая либо ошибка не повлиявшая на создание файла, но excel мог остаться в памяти). Или после формирования файла объект Excel в билдере не закрыли. Тогда проверьте ту функцию.
    #36028000
altero
Дело в том, что MSOffice на комп-е не установлен.
