Обновление через временной интервал
Доброго времени! использую pb6.5 Задача: имеется кнопка обновление, рядом ставится таймер (только минуты через Editmask_spin ) Необходимо, чтобы при установке таймера допустим 5 минут, и нажав на кнопку обновление - отработало обновление, а потом через 5 мин. еще раз. Пришла к выводу, что надо делать через timing object, переползала весь форум, но так и не поняла как правильно его надо задавать и использовать. В PB полный нуб, объясните пжл-ста, как лучше реализовать поставленную задачу и если через timing object, может примеры какие есть задания его. Всем спасибо! ... |
| 03.06.2009, 13:06 |
Надо понимать Editmask с кнопкой лежит на окне. В событии timer пишем вызов обновления, и по нажатию кнопки вызываем обновление и вызываем функцию timer(5*60), а в событии timer останавливаем ее написав timer(0) - это если один раз нужно сделать. Так проще всего. ... |
| 03.06.2009, 13:38 |
Спасибо, сейчас попробую ... |
| 03.06.2009, 13:44 |
Локшин Марк, На окне в событии timer написала cb_update.event clicked() timer(0) на кнопке обновление, событие clicked - добавила decimal{0} n n = f_str2dec(em_1.Text) // считываем значение с editmask // код обновления timer(n*60) в итоге - при запуске нашей форматки сразу же происходит активация кнопки обновить (прежде чем обновить необхожимо выбрать, что надо обновить) . и таймер не срабатывает Что то я явно делаю не так :( ... |
| 03.06.2009, 16:00 |
В событие timer timer(0) нужно поставить на первой строке скрипта, из приведенного огрызка совершенно не ясно чему равно n, и кроме того не потятно авторв итоге - при запуске нашей форматки сразу же происходит активация кнопки обновить (прежде чем обновить необхожимо выбрать, что надо обновить) . что такое форматка и почему сразу происходит активация кнопки. ... |
| 03.06.2009, 16:27 |
переменная n - это время которое задается пользователем в editmask_spin (допустим 5 минут). Форматка (условно принятое обозначение окна в программе) ... |
| 04.06.2009, 09:08 |
Stany555переменная n - это время которое задается пользователем в editmask_spin (допустим 5 минут). Форматка (условно принятое обозначение окна в программе) Про "форматку" понятно - про остальное - нет. ... |
| 04.06.2009, 09:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dmitry+E.+Loginov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
72ms |
33ms |
| others: | 649ms |
| total: | 828ms |
