PowerBuilder 12 Public CTP is Now Open!
The PowerBuilder 12 Public CTP is now available for download. Please visit the URL listed below to register for the program and to download the software. For the Public CTP and Betas Sybase will be using a new web based news group. Instructions for accessing the new newsgroup and creating an account are available on the CTP download page. Please take a moment to read the instructions and create an account. All newsgroup accounts have to be approved before access to the server will be granted. Requests will be responded to as quickly as possible but may not be instantaneous. The URL for the Public CTP is: http://response.sybase.com/forms/WW09JUNPB12PUBLICCTP Best Regards, The PowerBuilder Team at Sybase ... |
| 04.06.2009, 21:02 |
Спасибо, Филипп! ... |
| 04.06.2009, 21:39 |
Спасибо, качаем :) Sybase похоже так торопился выложить, что аж 2 ссылки положил на PowerBuilder 12 CTP – PowerBuilder 12 CTP software :) ... |
| 04.06.2009, 22:19 |
А какой же комп должен быть чтобы работать нормально. отмигрировал свой проект - вывалилось только 6 ошибок но тормоза жуткие ( Athlon X2 5200 2Gb RAM ) пока окно откроется можно уснуть. пока смотрю дальше :) ... |
| 07.06.2009, 20:34 |
pandА какой же комп должен быть чтобы работать нормально. WinXP SP3 Intel Celeron 1.2 ГГц 240 МБ ОЗУ. Notebook "Nautilus" Стандартная версия - нормально, по скорости в работе как с 11.5 . .Net - подтормаживает, работать не доставляет удовольствия. С Visual Studio 9.0 не сравнить (по скорости в работе с программой). Так, что с Вашими возможностями, все должно летать. ... |
| 07.06.2009, 22:57 |
у меня лично 12 .NET работает вроде бы как побыстрее чем Visual Studio 8.0 долго только моменты, при открытии какого-нибудь окошка со списком компонентов... он наверно по всему компу этот список собирает а остальное терпимо ... |
| 08.06.2009, 08:40 |
в одно только не въеду... датавинды не отображаются... при открытии серый фон и всё... что мигрированные, что новые как их посмотреть то? ... |
| 08.06.2009, 09:37 |
VanoRв одно только не въеду... датавинды не отображаются... при открытии серый фон и всё... что мигрированные, что новые как их посмотреть то? Может еще не доделали пэинтер. Это ж preview все-таки. ... |
| 08.06.2009, 16:08 |
VanoRв одно только не въеду... датавинды не отображаются... при открытии серый фон и всё... что мигрированные, что новые У меня всё ОК, новые и мигрированные с PB 8 (стандарт). Только разочаровало MDI представление в .NET. ... |
| 08.06.2009, 17:25 |
Пробовал поставить дома и на работе. И там и там получаю (в конце установки) сообщение об ошибке. И тоже сообщение получаю при попытке запустить PowerBuilder .NET 12.0 Подскажите, что сделать, чтобы нормально все запустилось? ОС WinXP SP3, .NET Framework 3 SP1 ... |
| 10.06.2009, 11:56 |
PB and .NET nubeПробовал поставить дома и на работе. И там и там получаю (в конце установки) сообщение об ошибке. И тоже сообщение получаю при попытке запустить PowerBuilder .NET 12.0 Подскажите, что сделать, чтобы нормально все запустилось? ОС WinXP SP3, .NET Framework 3 SP1 установить .NET Framework 3.5 ... |
| 10.06.2009, 12:23 |
VanoRустановить .NET Framework 3.5 Сорри, опечатался - именно 3.5 и установлен, точнее 3.5 SP1 - я его специально и качал и ставил... ... |
| 10.06.2009, 13:32 |
лично я дополнительно больше ничего не ставил попробуйте переустановить ... |
| 10.06.2009, 13:43 |
Желательно при установки .NET Framework 3.5 быть соединенным с интернет, он сам докачивает последнее SP/ ... |
| 10.06.2009, 13:59 |
2 PB and .NET nube У меня та-же хрень ... Похоже это из за того, что на машине стоит студия 2009 без СП1. Оно ... это ... там пишет при инсталляции про это ... Ща проверю - отпишусь ... ... |
| 10.06.2009, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336247]: |
52ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 339ms |
