xml encoding="ISO-8859-1"
использую GetUrl(...) для получения данных internet_customer = CREATE inet result = CREATE n_cst_internetresult_blob li_GetUrl = internet_customer.GetUrl(as_url, result) получаем blob result.iblb_data если использовать as_xmlret = String(result.iblb_data, EncodingUTF8!) и потом MSXML2.DOMDocument.3.0 для работы с хмл то получаем ошибку в момент lb_test = xmlDoc.loadXML(ls_xmlret) так как полученный результат result.iblb_data может содержать например норвежские символы пример из Mozila Firefox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. есть подозрение что необходимо выполнять перекодирование bloba используя другие функции. буду благодарен за помощь как сделать перекодирование используется PowerBuilder 10.2 + asa 9.0 спасибо ... |
| 11.06.2009, 19:32 |
Mykola, было бы не плохо указывать чуть подробнее : Mykola...пример из Mozila Firefox... Это то, что Вы пытаетесь скачать или уже значение переменной as_xmlret ? Mykola...то получаем ошибку... А ошибка-то какая ? Если скачано все верно и as_xmlret соответствует тому, что выложено, то прежде, чем выполнить xmlDoc.loadXML необходимо добавить as_xmlret = "<?xml version='1.0' encoding='....' ?>" + as_xmlret , где ... указать подходящую кодировку. Good Luck ! ... |
| 15.06.2009, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336245]: |
54ms |
46ms |
| others: | 190ms |
| total: | 333ms |
