Добавить результат запроса в Listbox
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Я выполняю некий запрос, который возвращает несколько значений, все эти значения мне нужно добавить в Listbox. integer asd string zapros string zapr ddlb_1.reset() zapros = "select student from tablica" DECLARE my_cursor DYNAMIC CURSOR FOR SQLSA ; PREPARE SQLSA FROM :zapros; DESCRIBE SQLSA INTO SQLDA ; OPEN DYNAMIC my_cursor USING DESCRIPTOR SQLDA; FETCH my_cursor USING DESCRIPTOR SQLDA; sle_7.text=string(SQLDA.NumOutputs) CLOSE my_cursor; for asd =1 to SQLDA.NumOutputs ddlb_1.additem(GetDynamicString(SQLDA,asd)) next реально количество студентов в таблице много, но NumOutputs показывает что только один. ... |
| 22.06.2009, 00:46 |
После слова listbox дальше не читал. Используйте Datawindow и поле типа dropdown datawindow (DDDW). ... |
| 22.06.2009, 00:57 |
Anatoly MoskovskyПосле слова listbox дальше не читал. Используйте Datawindow и поле типа dropdown datawindow (DDDW). Мне просто нужен именно DropDownListBox, чтоб туда записать значения. А потом при выборе одного из них, выполнять какое-либо событие, другой запрос или ещё что либо. ... |
| 22.06.2009, 10:56 |
nafanya1986, Примерно в массив так. Хотя подсказан был сразу оптимальный вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.06.2009, 14:41 |
nafanya1986Мне просто нужен именно DropDownListBox, чтоб туда записать значения. А потом при выборе одного из них, выполнять какое-либо событие, другой запрос или ещё что либо. Вот для этого и служит Datawindow и DDDW ... |
| 22.06.2009, 14:46 |
Anatoly Moskovsky, maxATC спасибо вам. Анатолий, я вообще новичок в Powerbuilder, это оптимальный вариант согласен, но для меня сложнее )) сделал как сказал maxATC ... |
| 22.06.2009, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336227]: |
45ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 312ms |
