Проблемма с импортом DBF
Здравствуйте! Очень нужна помощь Проблемка заключаеться в следующем: есть файлик dbf. Здесь на форуме нашла как его импортировать в PB, все получилось замечательно все работает, делаю ехе ставлю на машину пользователя, а у него именно эта часть работать отказывается, импорт не работает, в datastore нет ни одной записи, думала может дело в библиотеках, переписала на машину пользователя все библиотеки которые есть у меня на машине, не помогает.... ... |
| 03.07.2009, 11:37 |
Либо используйте функцию DataWindow ImportFile(...), либо если это Вас не устраивает потрудитесь разобраться с установкой ODBC драйверов и настройкой ODBC профилей. ... |
| 03.07.2009, 12:09 |
я как раз эту функцию и использую у меня на машине все работает, а у пользователя нет(( ... |
| 03.07.2009, 12:37 |
Обработка кода возврата функции Importfile есть? ... |
| 03.07.2009, 13:23 |
А, ODBC подключение к dbf на клиенте делаете? ... |
| 03.07.2009, 14:08 |
maxATCА, ODBC подключение к dbf на клиенте делаете? Для ImportFile ODBC подключение не нужно. ... |
| 03.07.2009, 15:16 |
Локшин МаркmaxATCА, ODBC подключение к dbf на клиенте делаете? Для ImportFile ODBC подключение не нужно. ImportFile .Да, не внимательно читал. ... |
| 03.07.2009, 19:08 |
Проверьте настройки "Язык и региональные стандарты" ... разделитель дробной и целой части ... |
| 06.07.2009, 10:30 |
IkirОбработка кода возврата функции Importfile есть? вот этого кстати нет попробую поставить ... |
| 07.07.2009, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336219]: |
73ms |
65ms |
| others: | 217ms |
| total: | 415ms |
