Как присвоить null колонке dw неизвестного типа ? pb9
Посоветуйте Как присвоить null колонке dw неизвестного типа ? pb9 В смысле поэлегантнее без перебора всех возможных типов колонок Спасибо ... |
| 14.07.2009, 12:11 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2009, 20:24 |
Филипп Код: plaintext 1. 2. Any не прокатывает, всё равно надо приводить mynullany к типу whatevercolumn. ... |
| 14.07.2009, 21:55 |
To Филипп А точно никаких проблем с типами не будет? То что не ругнется это понятно, а то может все-таки длинным путем пойти - определить тип колонки и null соответствующего типа? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 14.07.2009, 21:56 |
maxATC, Возможно с SetItem (несмотря на то что он определён как integer dwcontrol.SetItem ( long row, integer/string column, any value )), может и не пройдёт, но с dot notation пройдёт точно. ... |
| 14.07.2009, 23:06 |
Решил проверить, что за проблема, т.к. сам раньше не сталкивался с этим. И действительно, в PB9, через SetItem значение не меняется, а через Dot notation - "Type mismatch accessing external object property ". Т.е. проблема существует. ... |
| 14.07.2009, 23:46 |
Тогда так (если анальность мешает тип определить): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.07.2009, 23:58 |
ФилиппТогда так (если анальность мешает тип определить): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Да, это работает. ... |
| 15.07.2009, 00:25 |
Ну и понятно, что в общем случае (при нежелании хардкодать dot notation), можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2009, 00:25 |
Если сократить до минимума то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2009, 00:29 |
Anatoly MoskovskyЕсли сократить до минимума то так: О, Филипп уже и сам все сократил :) ... |
| 15.07.2009, 00:30 |
И убрал хардкодинг имени колонки :-)) ... |
| 15.07.2009, 00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336214]: |
52ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 330ms |
