Форумы / PowerBuilder [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataWindow: Filter or Retrieve?
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #36096174
AIS
DataWindow заполнет. Пользователь может устанавливать разные фильтры.
1. На каком этапе фильтр целесообразней заменить на новый Retrieve?
2. Есть ли ограничения на длину строки условия для фильтра?
    #36096307
Локшин Марк
AISDataWindow заполнет. Пользователь может устанавливать разные фильтры.
1. Если записей в DataWindow не сотни тысяч, то целесообразности менять фильтр на Retrieve в общем случае нет.
2. Есть, большое.
    #36096571
AIS
Локшин МаркAISDataWindow заполнет. Пользователь может устанавливать разные фильтры.
2. Есть, большое.
Т.е. в конструкции:
Код: plaintext
"(#" + ls_num_col + " IN (" + a_str + "))"
параметр a_str может быть "большой" (например, массив ввиде строки из 1000 значений)?
    #36096738
Локшин Марк
AISЛокшин МаркAISDataWindow заполнет. Пользователь может устанавливать разные фильтры.
2. Есть, большое.
Т.е. в конструкции:
Код: plaintext
А Вам что-то мешает это проверить? Как это будет по скорости - не знаю. Например подобная конструкция на MS SQL (на 2000 и ниже - точно) когда в in массив из нескольких тысяч значений, приводит к достаточно сильным тормозам.
    #36097155
AIS
Локшин Марк ,
Спасибо за ответ. Буду скорее всего искать другие решения (конструкции строки фильтра), либо ограничивать пользователя в его экспериментах.
    #36101382
И то и другое я давно включил в свои приложения в качестве стандартного сервиса любого dw
(местами ограничено по логическим соображениям)
Те пользователь может конструировать любое условие из колонок окна + дописывать
свой фрагмент where условия для sql или фильтра dw - что ему больше нравиться.
Результат по моим наблюдениям получился лучше для where в sql -
С фильтрами есть непонятные глюки - ну может я не все там доработал...
Что касается длины where условий - я их ограничил 8к - с диагностикой типа "Слишком сложно...", поскольку с SQL ANYWHERE старых версий (5.5 - 7) были преценденты жесткого падения сервера, когда user маркировал этак 30 000 записей справочника номенклатуры и
накладывал это условие на какой-нибудь товарный отчет.
По поводу эффективности списковых условий IN (1,2,3 ...) применительно к той же ASA
"несколько" по ключу оч хорошо
"много" даже по ключу оч хреново когда все одно full scan получается
поэтому почти везде заменил список на строку через запятую и locate(...)>0 в ней
Ничего лучше для передачи списковых аргуметов в отчеты и процедуры не нашел - это
самое быстрое оказалось - лучше IN, LIKE ...
    #36101968
Фотография Anatoly Moskovsky
Я, когда предполагается возможность выбора юзером нескольких значений для фильтра, вместо
Код: plaintext
where col in ( 1 ,  2 ,  3 )
записываю эти 1, 2, 3 в глобальную временную таблицу, каждое значение в отдельную запись, с указанием типа значения (обычно это имя таблицы-справочника откуда взято значение).
и делаю условие так:
Код: plaintext
where exists (select null from temp where value = col and name = 'coltype')
Этот кореллированный подзапрос хорошо оптимизируется большинством СУБД.
    #36102205
Локшин Марк
Anatoly MoskovskyЯ, когда предполагается возможность выбора юзером нескольких значений для фильтра, вместо
Код: plaintext
Код: plaintext
Делаю примерно также, только почему в глобальную временную таблицу? Не помню как в Oracle, а в MS SQL она например видна всем сессиям.
    #36102548
Локшин МаркДелаю примерно также, только почему в глобальную временную таблицу? Не помню как в Oracle, а в MS SQL она например видна всем сессиям.
В Оракле - тоже.
Но данные-то у каждой сессии там свои.
Эта таблица у меня создается один раз вместе со всей остальной схемой, и приложению не надо каждый раз заботиться об этом, и появляется возможность оптимизации на уровне СУБД без изменения кода программы (индексы и прочее). Плюс в PB они видны как обычные таблицы и можно использовать в полной мере все инструменты (DW painter, Embedded SQL).
Ну и в Oracle нету других типов временных таблиц :)
Но например в ASA (с которым я тоже работаю) есть локальные, но я по вышеописанным причинам их не использую.
    #36102852
Локшин Марк
Anatoly MoskovskyНо данные-то у каждой сессии там свои.
А в MS SQL общие.
    #36103028
Локшин МаркAnatoly MoskovskyНо данные-то у каждой сессии там свои.
А в MS SQL общие.
А есть хотя-бы опция ON COMMIT DELETE ROWS ?
    #36104762
Локшин Марк
Anatoly MoskovskyЛокшин МаркAnatoly MoskovskyНо данные-то у каждой сессии там свои.
А в MS SQL общие.
Нет. Хотите персональные данные для каждой сессии - используйте только локальные временные таблицы.
