Отображение данных из БД в powerBuilder
Кто-нибудь встречался с такой проблемой: у нас БД на виртуальной машине, где ОС Microsoft Windows Server 2003, нерусифицированная. При работе с PowerBuilder все данные отображаются нормально - где бы таблица ни заполнялась (драйвер MSS Microsoft SQL Server). Мы работем с локальных машин где стоит русифицированная XP, все остальное так же, но данные отображаются "кракозябликами". Причем происходит следующее: если вводишь текст в таблицы через PB, он потом в SQL Management Studio отображается иероглифами, а вот если вводишь в самом SQL Management Studio - то хотя бы в нем самом они не иероглифы. в PowerBuilder же весь текст тянется иероглифами. ... |
| 07.08.2009, 11:01 |
Если вдруг кто-то чем-то сможет помочь.. Могу добавить, что отображаются иероглифами только русские буквы, а если сгенерить EXE и запускать проект с помощью EXE, а не из билдера, то все отображается нормально. ... |
| 07.08.2009, 11:53 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage Параметр 1252 изменить на c_1251.nls HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes Параметр 00000409 поменять на ru В других контролсетах прделать тоже самое В панели управления в региональных настройках проверить, чтобы везде стоял русский язык, применить эти значения по-умолчанию Проверить свойства таблиц в database-painter выставить кириллические шрифты для отображения данных, столбцов и меток В общем можно много чего сказать по этому поводу ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.08.2009, 13:58 |
Не получается:( На локальной машине удалось добиться следующего: когда в региональных настройках меняешь на закладке "Региональные параметры" язык на английский, данные из БД отображаются в приложении нормально - русским языком. Но когда подключаешь библиотеки к Source Control - все слетает. Возвращается на место только при отключении Source Control. Если в региональных параметрах везде ставить русский язык, все данные - иероглифами. Контролсеты выставила, как вы советуете. ... |
| 07.08.2009, 16:55 |
а бд - MS SQL? Collation какой у БД? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 09.08.2009, 21:06 |
да, MSSQL. collation SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS при создании таблиц это тоже на поля прописывалось. осталась проблема с Source Control. Если его не ставить, у каждого на локальной машине данные отображаются по-русски. Как только подключаем PBSCC Proxy - здравствуйте, иероглифы. ... |
| 10.08.2009, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336190]: |
38ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 286ms |
