Move column в datawindow
Подскажите, пожалуйста, если я пишу событие на окончание перемещения/изменения ширины столбцов в dw, какой идентификатор должен быть Event ID (pbm_...)? ... |
| 27.08.2009, 13:17 |
Лампочка , можно начать с события "отпуска левой кнопки мышки" -> "pbm_dwnlbuttonup". ... |
| 27.08.2009, 14:36 |
чего я только не пробовала:) да, событие-то работает. не работает перемещение кнопки, которая есть в строке dw. мне надо, чтобы кнопка, которая лежит в самом конце строки, при изменении размеров столбцов, все равно перемещалась в конец строки. не отрабатывает.. ... |
| 27.08.2009, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336180]: |
46ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 338ms |
