и снова OLE
Есть шаблон заявления в ворде. Нужно вставляя в этот шаблон данные из строки datawindow, сделать документ, в котором каждая страница - это по внешнему виду наш шаблон, но на каждой странице данные из определенной строки datawindow. Ну то есть заполнить шаблон по каждой строке и вставлять все это дело поочередно в единый документ постранично. Подскажите, как лучше. На данный момент я работаю с объектом, отнаследованным от ole, у меня получается скопировать шаблон в документ и вставить данные из одной строки, но дальше не работает ни сохранение, ни копирование. Может, подскажете, какие функции пользовать? ... |
| 28.08.2009, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336178]: |
72ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
