PB10.5 & W98
РВ10.5 не поддерживает OS ниже W2000. Но есть те кто не читает системных требований к ПО и запускают его (например, на W98), и у таких ПО естественно не запускается. Как сделать, чтобы при запуске ПО, программа выдало корректное сообщение и закрывалось, а не выдавало РВ-ошибку и "падало"? ... |
| 11.11.2009, 15:03 |
PB10.5 & W98
AIS пишет: > РВ10.5 не поддерживает OS ниже W2000. Но есть те кто не читает системных > требований к ПО и запускают его (например, на W98), и у таких ПО > естественно не запускается. Ну и кого волнуют проблемы тех, кто сидит на этом старом барахле и при этом не умеет читать ;)? > Как сделать, чтобы при запуске ПО, программа выдало корректное сообщение > и закрывалось, а не выдавало РВ-ошибку и "падало"? Написать (например, на Delphi или VC) свой запускатель, который будет в зависимости от версии ОС либо запускать твою программу, либо выдавать сообщение об ошибке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2009, 15:08 |
PB10.5 & W98
Локшин Марк пишет: > Или на PB ниже 10 Тоже вариант :). Только придётся тащить ещё один, и довольно упитанный, рантайм. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2009, 15:21 |
PB10.5 & W98
Dim2000 ...Ну и кого волнуют проблемы тех, кто сидит на этом старом барахле и при этом не умеет читать ;)?... Вы не поверите - меня. А проблема в "отзывах", которые они распространяют: программа "падает" уже при запуске. И многие (уже другие) дальше и слушать не хотят, им уже этого достаточно. Dim2000 ...Написать (например, на Delphi или VC) свой запускатель, который будет в зависимости от версии ОС либо запускать твою программу, либо выдавать сообщение об ошибке... Думал об этом, это вариант, т.к. варианта с РВ крайне неудобный. ... |
| 11.11.2009, 15:46 |
PB10.5 & W98
AISА проблема в "отзывах", которые они распространяют: программа "падает" уже при запуске. И многие (уже другие) дальше и слушать не хотят, им уже этого достаточно. Соболезную. Меня проблемы хомячков, не слезших со Свина-9x, не волнуют уже лет 5. Вариант на Дельфи прост как валенок - см. аттач :). ... |
| 11.11.2009, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336113]: |
44ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 338ms |
