Searching Numeric String
Podskajite pojaluista how would I search the PBL for the numberic string like "123.5", vozmojni lubie numbers.. spasibo ... |
| 29.10.2009, 18:14 |
Svetalana Shulman, Интересно, а что имеется ввиду под поиском в ПБЛ? Если хотите искать в либрари таки (pbl-файле) то Фар Вам в помощь. Второй вариант, который можно предположить... Поиск в DataWindow?? Нет, однозначно вопрос непонятен :) ... |
| 29.10.2009, 19:03 |
poisk v library.. meaning.. anywhere... v datawindow, v function, v window, v variables.. anywhere.. and.. number mojet bit like.. 123.5.7.22 anything.. ... |
| 29.10.2009, 19:05 |
В вашем случае регулярное выражение для поиска (Match() expression): [0-9.]+ ... |
| 29.10.2009, 19:11 |
Хм... Может я где-то не сталкивался с проблемами... А поиск в ПБЛ нужно выполнять в рантайме? С выводом имени объекта? Если не в рантайме - то вообще не пойму в чем проблема... Могу посоветовать PowerBrowser. Он вобщем-то достаточно долго работает в демо-режиме... ... |
| 29.10.2009, 19:25 |
Вобщем, Пожалуйста - опишите задачу, которую пытаетесь решить, более полно... Хотя бы для интереса аудитории. Если не сложно :) ... |
| 29.10.2009, 19:28 |
Вобщем, так. Если нужно просто поискать строку в сырцах... Мне кажется, что можно использовать: - штатные возможности ИДЕ ПБ 9 (в Library Painter выбираем в меню Entry-Library-Search) - штатные возможности ОС - банальный текстовый поиск в файлах ПБЛ - PowerBrowser - ПО, которое красиво разбирает содержимое проекта на ПаверБилдере и имеет достаточно мощные возможности поиска. Если я не так понял вопрос - просьба его несколько детализировать ... |
| 30.10.2009, 11:23 |
Chto ia pitalas' sdelat eto naiti esli gdeto v samom kode est reference na IP adress. ... |
| 18.11.2009, 16:17 |
Svetalana ShulmanChto ia pitalas' sdelat eto naiti esli gdeto v samom kode est reference na IP adress. Если нужно просто убедиться в наличии этого самого адреса руками без писАния программ- то самое простое, в произвольном файловом менеджере типа Far, поискать во всех ПБЛ нужный Вам текст. В данном случае - IP-адрес. ... |
| 19.11.2009, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336102]: |
64ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 420ms |
