Непонятная ругачка OLEDB SQL2005 + Powerbuilder - 9.0
Доброе утро, всем! Есть такая вот непонятная ситуация, есть два сервера один под sybase -12.5, другой под MSSQL-2005. На них один и тот же логин, с теми же ролями. Делаю тестовый коннект под Sybase для данного юзера - ругачек нет. Под MSSQL-2005 есть ругачка, но коннект проходит. Что за роль или свойство надо добавить логину чтобы ругачка ушла, см картинку. ... |
| 27.11.2009, 08:55 |
У логина нет прав на создание таблиц в базе, к которой подключается профиль. ... |
| 27.11.2009, 09:37 |
Билдер пытается создать таблицы (pbcat*), где он хранит настройки для датавиндов. У тебя либо нет прав на это, либо он не может сообразить где их создавать. -- по моему вместе с дистрибутивом PB поставляются sql скрипты... их можно запустить вручную. ... |
| 27.11.2009, 09:46 |
Тогда вопрос, у нас все таблицы созданы под dbo, как сделать так чтобы они созадавались не под юзером user_login.table_test , а под dbo.table_test ... |
| 27.11.2009, 09:51 |
Кто они? Таблички pbcat* ? Зайдите под sa - он вам их создаст как dbo.* ... |
| 27.11.2009, 09:58 |
Марк, опишу задачу конкретно! Мы перешли с Sybase-12.5 на MSSQL-2005. У нас к сожалению есть комплекс отчетов для юзеров генерируемый аналитиками на Infomaiker, от которого мы не можем пока избавиться! На Sybase всё работало на MSSQL , выдаётся при попытке открыть отчет в инфомейкере какя то фигня. Трассировка мне ничего не даёт... Предыдущую ошибку я победил, но это к сожалению не помогло... ... |
| 27.11.2009, 10:03 |
boogiman, А к какой базе подключается соединение из InfoMaiker'а? ... |
| 27.11.2009, 10:12 |
В коннекте через ODB ODBC от стандартного MDAC установлена нужная база Driver-Specific Parametr=base-test ... |
| 27.11.2009, 10:21 |
Судя по картинке, у Вас коннетк через OLE DB, а для ODBC я выбираю базу нужную базу в параметре база по-умполчанию, когда делаю источник данных, и все работает. ... |
| 27.11.2009, 10:42 |
Спасибо, сейчас попробую! ... |
| 27.11.2009, 10:43 |
Насколько я помню, в профиле БД есть параметр catalog owner или что-то типа того. Там нужно указать схему БД в которой у юзера есть права на создание таблиц ... |
| 27.11.2009, 14:23 |
Проблема оказалось туфтовой! У одного из аналитика был профиль ещё в инфомейкере был настроен под sa (ещё на сайбесе) (тот кто ему такой коннект настроил - у нас уже не работает). Вот и отчеты отрисовались без схемы dbo . Сейчас будем регенерить отчеты заново! Так что проблемы не в переходе Sybase на MSSQL , а в правах создателя отчета. Всем спасибо, извините за глупый вопрос! ... |
| 27.11.2009, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336093]: |
42ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 351ms |
