как сделать maskcolor в picture?
сабж ... |
| 01.11.2004, 19:04 |
что это и зачем ? ... |
| 01.11.2004, 19:15 |
*.gif-ом с установленной прозрачностью нельзя обойтись? ... |
| 01.11.2004, 19:50 |
>> *.gif-ом с установленной прозрачностью нельзя обойтись? А как и чем эту самую прозрачность установить. Мож. есть прилада кака нибудь не очень навороченная. Посоветуйте плизззз. ... |
| 02.11.2004, 12:18 |
В свое время мучился. Прозрачный цвет можно сделать например с помощью Ulead Smart Saver. Но в PB прозрачности не будет. За одним исключением: у объекта dropdown picture listbox на закладке pictures есть свойство PictureMaskColor - устанавливает "прозрачный цвет". Поправьте, если не прав ... |
| 02.11.2004, 12:28 |
В этом файле прозрачный цвет установлен при сохранении из IrfanView. В PB 7 нормально отображается ... |
| 02.11.2004, 14:39 |
Рекомендую MicroAngelo Studio редактирует иконки и гифы, устанавливает прозрачный фон. ... |
| 02.11.2004, 17:01 |
PL99В этом файле прозрачный цвет установлен при сохранении из IrfanView. В PB 7 нормально отображается У меня что-то не получается сделать прозрачность. Есть gif: текст без фона. Сделано на фотошопе. Открыл в IrfanView. При сохранении ставлю галочку в "Save transparent color" и выбираю радиобаттон "Choose transparent color during saving". Дальше появляется большое окно, где просят нажать на картинку, если есть желание сохранить фон, как прозрачный. Жму. В РВ на р_1 ставлю гиф, но фон все равно виден. Что не правильно? ... |
| 06.03.2005, 20:15 |
RiskaЕсть gif: текст без фона. Сделано на фотошопе. Открыл в IrfanView. При сохранении ставлю галочку в "Save transparent color" и выбираю радиобаттон "Choose transparent color during saving". Дальше появляется большое окно, где просят нажать на картинку, если есть желание сохранить фон, как прозрачный. Жму. Читайте нормально. Не надо жать абы куда. Там написано, что нужно указать на картинке прозрачный цвет, щелкнув на один из пикселей, который в него окрашен. ... |
| 06.03.2005, 22:21 |
Локшин Марк RiskaЕсть gif: текст без фона. Сделано на фотошопе. Открыл в IrfanView. При сохранении ставлю галочку в "Save transparent color" и выбираю радиобаттон "Choose transparent color during saving". Дальше появляется большое окно, где просят нажать на картинку, если есть желание сохранить фон, как прозрачный. Жму. Читайте нормально. Не надо жать абы куда. Там написано, что нужно указать на картинке прозрачный цвет, щелкнув на один из пикселей, который в него окрашен. Я так и делаю. У меня черные буквы на белом фоне (белый вместо прозрачного). Кликаю на белом цвете - прозрачности нет. Но если открыть gif не в РВ, то фона нет. ... |
| 07.03.2005, 00:28 |
RiskaЯ так и делаю. У меня черные буквы на белом фоне (белый вместо прозрачного). Кликаю на белом цвете - прозрачности нет. Но если открыть gif не в РВ, то фона нет. А вы где размещаете картинку в DataWindow или на окне? ... |
| 07.03.2005, 13:09 |
на окне. в DataWindow все OK. ... |
| 07.03.2005, 15:06 |
Если кто не читал - Using transparent gif images in PowerBuilder ... |
| 07.03.2005, 20:48 |
ФилиппЕсли кто не читал - Using transparent gif images in PowerBuilder Теперь все читали :) Нужно было получить что-то вроде такого: ... |
| 08.03.2005, 16:23 |
Riskaна окне. в DataWindow все OK. а вот у меня в DW не работает прозрачность в GIF =( делаю computed с выражением bitmap. кто нить знает как побороть? PB7 ... |
| 15.01.2010, 12:19 |
нормальная поддержка прозрачных гифов появилась в PowerBuilder version 7.0.3 build 10135 когда-то давно делал такой изврат: http://dm.char.com.ua/pb/pbmask.htm ... |
| 15.01.2010, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336061]: |
80ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 420ms |
