backcolor для четной-нечетной строки
Как такое можно сделать? Установить backcolor разный для четной-нечетной строки в dw_grid. ... |
| 31.01.2010, 14:57 |
altero, /topic/46531&hl=#956193 ... |
| 31.01.2010, 15:04 |
Спасибо для dw_object то, что надо. А как сделать это для всех строк но из event для dw_control ? У меня dw_control наследник от родительского класса и применяется как контрол для многих dw_object. ... |
| 31.01.2010, 17:50 |
>Установить backcolor разный для четной-нечетной строки в dw_grid. if ( mod(getrow(),2) = 0, x, x ) ... |
| 31.01.2010, 19:42 |
altero, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.02.2010, 10:07 |
Riska, Спасибо.А как насчет event-а для родительского dw-контрла? Как сделать чтобы при любых операциях с dw-object ( retrieve или InsertRow() ) установка color-фона была первой ? ... |
| 03.02.2010, 11:53 |
altero, Сделать из написанного функцию и пихать ее во все щели. Причем, скорее всего, единственной щелью будет retrieveend. Если повесить на retrieveend, то в случае, когда нет ретрива, функция не сработает. Нужно будет будет дополнительно вызывать ее (после InsertRow или RowsCopy и т.д.). Но первой эта установка все равно не будет. Т.е. expression сработает раньше. ... |
| 03.02.2010, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336045]: |
72ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 361ms |
