String function
подскажите пожалуиста функцию в PowerBuilder.. сделать следуuщее.. мне нужно добавить пустiе blanks .. k string чтоб полудчить string нуjноi длины.. Uje pitalas'.. string ( char(10), name).. convert(char(10, name) Convert rabotaet v Stored Procedure na SQL server, no ne v PowerBuilder Script. STring () ne daet nujnie rezultati.. spasibo ... |
| 08.02.2010, 21:48 |
String function
1. s=left(s+fill(' ',10),10) 2. s=s+fill(' ',10-len(s)) ... |
| 08.02.2010, 23:39 |
String function
vozmojno li eto ... execute funkziu kajdi' chas? i kak.. esli ktoto mojet podkazat budu ochen blagodarna spasibo.. ... |
| 09.02.2010, 22:36 |
String function
см. Timing object (зависит от версии билдера) или Timer function & event ... |
| 09.02.2010, 22:49 |
String function
У каждого окна есть встроенный таймер, который можно запустить на каждый час и обрабатывать событие Timer этого окна. Это самое простое. В поздних версиях РВ есть объект Timing, можно описать класс-наследник от этого объекта и создать таймер отдельно от окна, но это чуть посложнее. ... |
| 10.02.2010, 16:11 |
String function
Spasibo.. no eto dlia Window.. mne nujno toje samoe no dlia function.. ili mne nujno selat pustoe okto i vizivat funcziu ottuda? Tak je.. mojet bit vozmojno vizvat funcziu iz Storred Procedure na server. ? Spasibo ogromnoe vsem za pomosch.. ... |
| 11.02.2010, 17:06 |
String function
kak naiti vstroenni Timer? ( PB11) ... |
| 11.02.2010, 17:09 |
String function
mojet bit est kakoi to drugoi put chtob eto sdelat'.. delo v tom chto mne nujno execute prilojennuiu funkziu kajdi' chas , ia dumau chto eto doljno bit cherez storred procedure na server.. s ispolzovaniem Cursors..chto ia ne imeu poniatia kak.. esli ktoto mojet pomoch mne perepisat etu funkziu v storred procedure.. ia bila bi ochen blagodarna.. ... |
| 11.02.2010, 18:07 |
String function
Svetalana Shulman, А зачем его искать? Задаёте интервал Timer ( interval {, windowname } ) в секундах. При каждом срабатывании таймера у окна, к которому привязан таймер, срабатывает обработчик Timer, в который нужно поместить запуск нужной вам процедуры. Вот и всё. ЗЫ. У вас хэлпа по РВ нет чтоль? Такие вещи элементарно в хэлпе находятся. ... |
| 12.02.2010, 09:26 |
String function
Da.. no timer okna srabativaet esli systema rabotaet. A chto esli user shutdown his computer. Mne nado chtob eto srabativalo na server postoianno. potomu i dumala chto nado kak to sdelat v storred procedure.. ... |
| 12.02.2010, 16:37 |
String function
в MS SQL Server есть jobs, которые можно запускать по расписанию ... |
| 12.02.2010, 18:56 |
String function
Света, используй транслит ... здесь все свои ... :roll: Алекс выдал тебе единственно правильное решение: you have to setup a job on the server. ... |
| 12.02.2010, 23:31 |
String function
Ia ochen izviniaus chto bez translita.. Esche raz hotela bi utochnit'.. esli ia postavlu v timer dlia okna predpolojim (300), okno budet srabativat kajdie 5 minut? pri uslovii chto sistema rabotaet? daje esli eto okno zakrito? ili mne nujno pomestit timer(100, w_okno) gde to v main object? esli tak to gde, ia ne uverena.. spasibo za pomosch.. ... |
| 19.02.2010, 18:26 |
String function
Svetalana Shulman, если окно закрыть, то таймер тоже закроется и отрабатывать больше не будет. Если хотите, чтобы таймер отрабатывал независимо от окна, создайте глобальный объект типа Timing и и переменную типа этого объекта. При этом придётся немножко забыть о визуальном программировании и поработать ручками. Пример для такого объекта я не так давно находил поиском на этом форуме. ... |
| 20.02.2010, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336027]: |
51ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 357ms |
