ComputedField в DW и щелчок мыши на нем
Как сделать, чтоб при щелчке мыши на ComputedField в DataWindow ничего не происходило? Все должно оставаться по прежнему. Текущая строка, текущий столбец, фокус оставался там же, где и был ... |
| 01.03.2010, 12:48 |
Если речь идет о Computed Field (не о computed column), то по умолчанию ПБ так себя и ведет. т.е. ничего не происходит при клике на нем. Надо смотреть события в датавиндов типа clicked() ... |
| 01.03.2010, 15:17 |
Dmitry.., вы правы. Меня интересует именно computed column. Надо, стобы при щелчке мыши на любой строке в этом столбце ничего не происходило. Уточню, что DataWindow стиля Grid ... |
| 01.03.2010, 22:02 |
поставить taborder у этой колонки = 0 ... |
| 01.03.2010, 22:05 |
Dmitry.., а подсветка? Снимается подсветка с предыдущего элемента и становится черным один из элементов computed column. Я бы хотел, чтоб этого не было. ... |
| 02.03.2010, 09:42 |
gam_gamDmitry.., а подсветка? Снимается подсветка с предыдущего элемента и становится черным один из элементов computed column. Я бы хотел, чтоб этого не было.В свойствах DW на вкладке General снимите чекбокс Mouse Selection ... |
| 02.03.2010, 10:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=pablomedok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
47ms |
| others: | 642ms |
| total: | 802ms |
