Update Grid
РВ10.5 Есть Grid: N - полей, М - строк. Надо по образцу изменить значения некоторых полей во всех отмеченных строках. Как это делается? ... |
| 09.03.2010, 05:05 |
Update Grid
P.S. Интересует не сам скрипт, а правила (подход, традиции и т.д.) в решении такой задачи. ... |
| 09.03.2010, 05:10 |
Update Grid
AIS, Ничче не понял. (подход, традиции и т.д.) - подходим традиционно: бежим по всем выделенным строкам и меняем че надо. В чем проблема? ... |
| 09.03.2010, 12:11 |
Update Grid
RiskaAIS, Ничче не понял. (подход, традиции и т.д.) - подходим традиционно: бежим по всем выделенным строкам и меняем че надо. В чем проблема? Проблем нет. На данный момент, так и делается. Но поставлена задача - увеличить "скорость" работы оператора(редактора) БД. Идея в следующем: 1. оператор выделяет(отмечает) строки, в которых надо внести одинаковые изменения в отдельных полях; (например, одно поле обнулить, а в другое установить флаг) 2. далее оператор выбрав любую строку из отмеченных в качестве образца, вносит там соответствующие изменения в нужные поля; 3. подтверждает изменения. Результат - обновляются остальные выбранные строки. Вот и интересует: есть ли какие-то "стандарты" для таких решений? Делают ли так вообще? Если - да, то как это графически (визуально) можно изобразить? Может есть где-то что-то на подобие, чтобы взглянуть как люди делают? :) ... |
| 10.03.2010, 01:25 |
Update Grid
AIS, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.03.2010, 09:40 |
Update Grid
Лучше открыть шаблон строки в отдельном окне или выделить шаблонную строку в отдельную область. Интерфейс должен быть понятен интуитивно:) ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 10.03.2010, 10:43 |
Update Grid
spas2001Лучше открыть шаблон строки в отдельном окне или выделить шаблонную строку в отдельную область. Интерфейс должен быть понятен интуитивно :) Вот я про это и спрашивал. Тоже думал, что надо открывать в отдельном окне взятую для образца строку, либо в DW параллельно заголовкам столбцом "показывать" пустую строку и заполнять в ней нужные поля. Например, поля делать предварительно пустыми, либо со значениями (если они одинаковы для выбранных строк) и "пустыми и затемненными" (если значения этого поля в строках разные, как в чекбоксе - 3 состояния). Пользователю должно быть максимально все понятно, либо с чем-то ассоироваться. Даже очень хороший хелп мало кто читает. Вот и спрашиваю: есть такой уже "интуитивно понятный" интерфейс, чтобы позаимствовать. Например, многое берется из MS Office, чтобы пользователь уже понимал по аналогии. Но вот такого, похожего интерфейса пока не нашел. :( ... |
| 10.03.2010, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336006]: |
59ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 374ms |
