Проблема с RichTextEdit, PB 10.5 4523
У клиента поставил программу (exe). Приложение работает за исключением одного. Не открывается окно которое имеет RichTextEdit. Программа написана на PB 10.5 4523. Подкладывал все библиотеки PB, перечитал форум. Нигде не нашел решения. ... |
| 12.03.2010, 11:46 |
Vmoisej, Не открывается" - это как? Ругается? Какие признаки указывают на то, что дело в RichTextEdit? Может проблема в скрипте вызова окна? ... |
| 12.03.2010, 12:32 |
Вообще не запускается. Имею пустой Main Window без скриптов. Добавляю rte_1. Запускаю - работает. Компилирую в exe. Переношу на другой комп - запускаю - окно не открывается. ... |
| 12.03.2010, 12:44 |
Всем спасибо. Проблема решена. ... |
| 12.03.2010, 15:24 |
VmoisejВсем спасибо. Проблема решена.Так описали бы решение проблемы для потомков то... ... |
| 12.03.2010, 16:52 |
Методом тыка вычислил недостающие библиотеки. Выяснилось, что это библиотеки из дир. SHARED\RTC. После, на форуме, в поиске ввел фразу: rtc и получил решение проблемы: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=625147&hl=rtc 1. Регистрируем: regsrv32.exe tp4ole11.ocx 2. После подбрасываем недостающие dll из этой же дир. В моем случае: tp11.dll, tp11_tls.dll, tp11_wnd.dll. ... |
| 12.03.2010, 22:58 |
VmoisejМетодом тыка вычислил недостающие библиотеки. Выяснилось, что это библиотеки из дир. SHARED\RTC. После, на форуме, в поиске ввел фразу: rtc и получил решение проблемы: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=625147&hl=rtc 1. Регистрируем: regsrv32.exe tp4ole11.ocx 2. После подбрасываем недостающие dll из этой же дир. В моем случае: tp11.dll, tp11_tls.dll, tp11_wnd.dll. У меня конечно другой РВ (10.5.1.6617), но я этого ничего не делаю и на КП пользователя таких проблем нет.(если речь о простом RichTextEdit, а не DW) За то отсутствует preview, а точнее глючит. А у Вас после регистрации ocx, есть preview? ... |
| 12.03.2010, 23:52 |
VmoisejМетодом тыка вычислил недостающие библиотеки это всё описано в хэлпе Start -> Programs -> Sybase -> PowerBuilder 10.5 -> Compiled HTML Help File ... |
| 12.03.2010, 23:54 |
AISУ меня конечно другой РВ (10.5.1.6617), но я этого ничего не делаю и на КП пользователя таких проблем нет.(если речь о простом RichTextEdit, а не DW) За то отсутствует preview, а точнее глючит. А у Вас после регистрации ocx, есть preview? Да, речь идет о простом RichTextEdit. Без проблем, rte переформируется в окно preview и печатается. rte_1.Preview( True ) rte_1.PrintEx( True ) Может надо подбросить в задачу пару tp*.dll (Sybase\Shared\Powerbuilder\RTC\)? И еще. Если проинсталировать PB на комп пользователя и не регистрировать ocx, то все работает, а после деинсталяции PB опять перестает запускаться окно с RTE. ... |
| 13.03.2010, 15:12 |
Vmoisej , если насчет dll, то я взял весь каталог, и у меня всё работает включая печать. А вот Preview глючит, поэтому я от него отказался вообще. Но раньше, когда была помоему та же версия что и у Вас, то Preview тоже работало без проблем и без регистрации на "голой" машине пользователя. Сейчас, когда вопрос с Preview остается открытым, мне легче объяснить помему нет сервиса Preview, чем объяснять "почему он показывает совсем не то, что нужно". :) ... |
| 14.03.2010, 00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336000]: |
61ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 366ms |
