Настройки принтера и DEVMODE.
Коллеги, спасайте! Никак не могу понять, как вытащить из принтера его настройки - размер и ориентация бумаги, кол-во копий и т.д. С Win32 API знаком очнь плохо. Может, кто по доброте выложит кусок текста с примером заполнения этой самой структуры DEVMODE. Вот что знаю на данный момент: 1.Получить имя принтера 2.Получить его handle Заранее благодарен! ... |
| 06.10.2006, 17:08 |
Забыл уточнить, что используется PB 10.5 ... |
| 06.10.2006, 17:29 |
string printers[] int rtn, i, nbPrinters rtn = RegistryKeys & ("HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers", & printers) nbPrinters = UpperBound(printers) FOR i = 1 TO nbPrinters lb_1.addItem(printers ) NEXT ... |
| 07.10.2006, 17:03 |
Можно также из win.ini попробовать ... |
| 07.10.2006, 17:05 |
Вот пример на Си: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 09.10.2006, 11:29 |
Спасибо, savosin_sergey! Всё было бы отлично, если бы не запрет на использование внешних несистемных библиотек! Необходимо получить все данные о принтере, используя только РВ. И это - не олимпиада какая-нибудь.Так желает заказчик. У меня, кстати, после того, как я вставил вызовы функций win api, постоянно начала вылетать среда разработки, всякий раз при закрытии приложения. Что это, баг или фича такая? ... |
| 09.10.2006, 11:47 |
urvasУ меня, кстати, после того, как я вставил вызовы функций win api, постоянно начала вылетать среда разработки, всякий раз при закрытии приложения. Что это, баг или фича такая? Это скорее всего кто-то не так описал функции или не корректно выделяет/освобождает память под структуры для них. ... |
| 09.10.2006, 11:53 |
urvas С Win32 API знаком очнь плохо. Может, кто по доброте выложит кусок текста с примером заполнения этой самой структуры DEVMODE. Всё было бы отлично, если бы не запрет на использование внешних несистемных библиотек! Необходимо получить все данные о принтере, используя только РВ. то нужен winapi, то не нужен.. DEVMODE только в winapi. вас не поймёшь ... |
| 09.10.2006, 12:29 |
Я,возможно, не совсем корректно высказался. Уточняю, что необходимо получить характеристики принтера, используя РВ. Применять же Local External Functions не запрещено, но есть ограничение на использование самописных или сторонних dll, можно вызывать только функции Windows. ... |
| 09.10.2006, 12:48 |
в моём примере все функции стандартные, а поиск по этому форуму по слову DEVMODE поможет найти объявления хотя бы некоторых из них ... |
| 10.10.2006, 12:37 |
Как изменить настройки принтера: отступ слева, справа, сверху, снизу? В интернете куча всего, но ничего похожего на Left/Right/Top/Bottom не нашел. ... |
| 15.03.2010, 13:32 |
Для датавинды все просто - делаешь через Modify Код: plaintext 1. 2. Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.03.2010, 14:08 |
spas2001, Мне нужно изменить настройки принтера. К DW это не имеет отношения (я не DW собираюсь распечатывать). ... |
| 16.03.2010, 08:48 |
Поковыряйся тут, мож чего найдешь. Импортировать, имхо, не выйдет - т.к. возможны завязки на другие объекты - просто смотри как текст. Если нет опыта работы с API, то трудновато будет. Удачи. ... |
| 16.03.2010, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335997]: |
58ms |
71ms |
| others: | 198ms |
| total: | 385ms |
