изменение высоты userobject
Доброе время суток! У меня вопрос: у меня есть userobject и в нем DW так вот я делаю dw.visible=false, и при этом мне надо еще убрать само окно userobject, чтобы фона не осталось... я ставлю в userobject в constructor() uo.height=0, и когда я программно скрываю DW, то вылазеет ошибка правильно я делаю или как-то по другому надо програмно изменять высоту юзеробъекта ? ... |
| 23.03.2010, 23:44 |
а что за ошибка то? ... |
| 24.03.2010, 00:09 |
dmitriy22я ставлю в userobject в constructor() uo.height=0, и когда я программно скрываю DW, то вылазеет ошибка а если не делать uo.height=0, то типа ошибка не вылазит? ... |
| 24.03.2010, 00:12 |
VanoR, ошибка: null object reference at line 14 in conctructor event ... |
| 24.03.2010, 10:24 |
А кто такой uo в конструкторе? ... |
| 24.03.2010, 10:37 |
Локшин Марк, вот мой код...uo_1 - имя userobject Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.03.2010, 10:41 |
Код в конструкторе пишется после того как объект размещен на окне или в самом userobject? ... |
| 24.03.2010, 10:58 |
dmitriy22Локшин Марк, вот мой код...uo_1 - имя userobject Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Создайте пользовательское событие 'ue_conctructor', перенесите этот скрипт туда и вызывайте его из события 'conctructor': Код: plaintext ... |
| 24.03.2010, 11:02 |
Локшин Марк, он уже размещен, и по кнопке я хочу чтобы не только DW уменьшилось, но и фон, а фон это сам юзеробъект, просто у юзеробъекта нет события ресайз, какое есть в виндовс форме, вот и не пойму ((( to AIS, та же ошибка ... |
| 24.03.2010, 11:20 |
dmitriy22Локшин Марк, он уже размещен, и по кнопке я хочу чтобы не только DW уменьшилось, но и фон, а фон это сам юзеробъект, просто у юзеробъекта нет события ресайз, какое есть в виндовс форме, вот и не пойму ((( to AIS, та же ошибка Нихрена не понять, то uo, то uo_1, то на конструкторе, то кнопка какая-то появилась, вопросы игнорируются. Сплошной поток сознания... ... |
| 24.03.2010, 11:40 |
Локшин Марк, вопрос как изменить програмно высоту userobjects ? а как это можно и по кнопке и по открытию окна....сам вопрос как изменить высоту, если нет события ресайз в userobject? ... |
| 24.03.2010, 11:45 |
Программно изменить его свойство height. ... |
| 24.03.2010, 11:57 |
Локшин Марк, может станет понятней, что означает ошибка, что нет объекта, на который идет ссылка ? ... |
| 24.03.2010, 12:09 |
dmitriy22Локшин Марк, может станет понятней, что означает ошибка, что нет объекта, на который идет ссылка ? Это означает, что он не создан. ... |
| 24.03.2010, 12:17 |
dmitriy22Локшин Марк, может станет понятней, что означает ошибка, что нет объекта, на который идет ссылка ? Строку №14, в которой ошибка, перепишите так, чтобы было понятно "какого объекта нет". И воспользуйтесь таким для теста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.03.2010, 12:35 |
получилось вызвав метод изменения размера не из самого userobjecta, а из формы, т.е. в самом объекте он себя не находит...так что ли ? ... |
| 24.03.2010, 13:27 |
dmitriy22получилось вызвав метод изменения размера не из самого userobjecta, а из формы, т.е. в самом объекте он себя не находит...так что ли ? Естейственно объект ничего не знает об имени экземпляра объекта, который будет положен на окно. ... |
| 24.03.2010, 14:01 |
dmitriy22Локшин Марк, вот мой код...uo_1 - имя userobject Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.03.2010, 14:51 |
добавь событие ресайз для своего обьекта замапь его на системное событие такое-же как для объекта типа window ... |
| 24.03.2010, 15:55 |
Да и вообще, почему мастурбация с высотой, а не с видимостью? ... |
| 24.03.2010, 18:00 |
ФилиппДа и вообще, почему мастурбация с высотой, а не с видимостью?Полагаю, это связано с тем, что uo содержит два объекта - DW и sle. Видимость меняется только у DW, а высота uo приводится к высоте sle или к сумме высот sle и DW. Но, вообще-то, автор явно путается в показаниях, внятно объяснить, что именно ему надо сделать не может/не хочет. ... |
| 26.03.2010, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335987]: |
41ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 340ms |
