webservice с типом doc
Проблема использование web-сервисов с типом DOC ( PB 10.5 или 11.5 ). При вызове возникает ошибка: Error: Unknown error, problem with SoapClient Такое впечатление что PB10.5 не может нормально работать с данным типом web-сервисов. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой , если да то как решал ее. Подобных проблем при вызове Web-сервисы с типом RPC не возникает. ... |
| 26.03.2010, 15:59 |
в инете толпа таких-же проблем без ответа. предложения такие: 1. если есть возможность: взять http://ws.apache.org/commons/tcpmon/tcpmontutorial.html или подобную хрень из .net посмотреть что посылает билдер в сторону сервера и получает в ответ 2. поменять в всдл doc на rpc (возможно надо сделать доп изменения) добиться чтобы билдер посылал правильный запрос... -- зы: выложи сюда всдл на которую ругается билдер, и ту на которую не ругается. ... |
| 26.03.2010, 22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335986]: |
29ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 299ms |
