Подскажите, как работает Retrieve(argument)
PB 6.5 build 1326 Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) Создал user object с кнопкой и DW. DW завязано на процедуру с параметрами. На clicked кнопки написал: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 01.04.2010, 10:42 |
GufPB 6.5 build 1326 Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) Создал user object с кнопкой и DW. DW завязано на процедуру с параметрами. На clicked кнопки написал: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Ты передаешь в запрос строковые параметры а процедура , судя по названиям переменных, ждет даты попробуй dw.Retrieve(2010-03-08, 2010-03-08) ... |
| 01.04.2010, 11:22 |
Guf , а форматы параметров совпадают? т.е. argument в кавычках - это текст, а у Вас в DW может быть - дата. ... |
| 01.04.2010, 11:26 |
Не-не-не. Процедура ждет именно строки, а уже внутри себя делает прывильный конверт. Заменил в DW: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.04.2010, 11:35 |
Guf Но мне нужна именно процедура . Какие будут идеи? А DataWindow на основании какого источника было сделано? SQL Select или Stored Procedure? ... |
| 01.04.2010, 12:09 |
Локшин Марк, *Посыпаю голову пепелом* Ты абсолютно прав. Позже еще спрошу, как вызвать процедуру на каждую строку из ДВ. Но сначала сам помучаюсь :) ... |
| 01.04.2010, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335983]: |
39ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 356ms |
