Замена заголовка "Datawindow error"
Я прописала Validation Expression для полей datawindow. Например, если пользователь в числовом поле написал строку, выдается ошибка, но заголовок у этой ошибки "Datawindow error". Можно его поменять на русскоязычный и как и где? Или эту обработку нужно написать по-другому? ... |
| 29.05.2009, 10:45 |
Программно This.toolbarframetitle = "Панель инструментов" This. toolbarsheettitle = "Панель инструментов" This.toolbarpopmenutext = "Переместить влево,Переместить вверх,Переместить вправо,Переместить вниз,Плавающая панель,Показать текст,Показать подсказку" This.microhelpdefault = "Жду указаний" This.dwmessagetitle = "Ошибка данных" А также в свойствах app ручками ... |
| 29.05.2009, 11:19 |
ЛампочкаЯ прописала Validation Expression для полей datawindow. Например, если пользователь в числовом поле написал строку, выдается ошибка, но заголовок у этой ошибки "Datawindow error". Можно его поменять на русскоязычный и как и где? Или эту обработку нужно написать по-другому? PowerBuilder Help Message.Title DataWindow object property Description The title of the dialog box that displays when an error occurs. Controls DataWindows Syntax PowerBuilder dot notation: dw_control.Object.DataWindow.Message.Title Describe and Modify argument: "DataWindow.Message.Title { = ' titlestring ' }" SyntaxFromSQL: DataWindow(Message.Title = ' titlestring ' ) Parameter Description titlestring A string containing the title that displays in the title bar of the DataWindow dialog box that displays when an error occurs ... |
| 29.05.2009, 11:21 |
Спасибо! ... |
| 29.05.2009, 11:34 |
ЛампочкаЯ прописала Validation Expression для полей datawindow. Например, если пользователь в числовом поле написал строку, выдается ошибка, но заголовок у этой ошибки "Datawindow error". Можно его поменять на русскоязычный и как и где? Или эту обработку нужно написать по-другому? Можно, перехватывать событие itemerror и там выводить свое сообщение и возвращать -1. Но текст ошибки там не доступен, есть только имя столбца, т.е. придется сообщение доставать ручками из DW либо из какого-то другого хранилища метаинформации. Я вообще с этим мало работал - лучше подождать что ответят другие. ... |
| 29.05.2009, 11:37 |
Anatoly MoskovskyЯ вообще с этим мало работал - лучше подождать что ответят другие. О, я был прав :) ... |
| 29.05.2009, 11:40 |
а вот да, где выкопать строку "Item doesn't pass validation test" чтобы ее русефецировать? ... |
| 06.04.2010, 16:12 |
maniac85а вот да, где выкопать строку "Item doesn't pass validation test" чтобы ее рус е ф е цировать? Думаю, лучше Вам за это не браться, а то ненароком дефекация на русский язык получится :-) ... |
| 06.04.2010, 20:02 |
Филиппmaniac85а вот да, где выкопать строку "Item doesn't pass validation test" чтобы ее рус е ф е цировать? Думаю, лучше Вам за это не браться, а то ненароком дефекация на русский язык получится :-) Ф-у-у...лип. Извините, а по существу? ... |
| 07.04.2010, 02:29 |
Филиппmaniac85а вот да, где выкопать строку "Item doesn't pass validation test" чтобы ее рус е ф е цировать? Думаю, лучше Вам за это не браться, а то ненароком дефекация на русский язык получится :-)да ладно, это ж практически общепринятое написание (например о русификации игр пиратами), щютка одним словом. Вы б таки лучше по делу сказали. ... |
| 07.04.2010, 11:25 |
AISФилиппmaniac85а вот да, где выкопать строку "Item doesn't pass validation test" чтобы ее рус е ф е цировать? Думаю, лучше Вам за это не браться, а то ненароком дефекация на русский язык получится :-) Ф-у-у...лип. Извините, а по существу? Филипп абсолютно прав. По существу надо рядом с условием валидации написать Validation message: Код: plaintext ... |
| 07.04.2010, 11:26 |
PL99 По существу надо рядом с условием валидации написать Validation message: Код: plaintext А нельзя как-то это стандартное сообщение заменить вообще везде, а не для конкретного столбца? Дело в том, что у меня и условий валидации то нет, оно так ругается, когда в поле с dropdown datawindow вписываешь руками что-нибудь, чего нет в dddw (allow editing включен для работы datawindow dropdown search). Выходит, что для каждого поля с dddw нужно такую строку прописать.. ... |
| 07.04.2010, 11:49 |
Так ведь в нормальном виде оно вообще практически не появляется, может все-таки проверочку добавите? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.04.2010, 13:00 |
А так, ничего сложно цикл по ColumnCount и замена сообщения в предке, затем просто наследуешь от него ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.04.2010, 13:01 |
maniac85А нельзя как-то это стандартное сообщение заменить вообще везде, а не для конкретного столбца?Можно обработать в предке (у вас ведь все DW унаследованы от одного предка?) Код будет приблизительно такой: Определение функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. disclaimer: Написано на ходу, не проверял и даже не компилировал. ... |
| 07.04.2010, 13:02 |
Ну вот коллеги даже код привели:) ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.04.2010, 13:03 |
Лучше даже так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.04.2010, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335980]: |
42ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 305ms |
