Редактирование только некоторых строк DW
PB 10.5 Здравствуйте! Подскажите, как сделать редактирование избирательных строк(в моем случае новых)? Т.е. одни строчки DW редактируются а другие нет. Сохранение использую стандартное dw.update. Вставлять в базу "вручную" новые строчки не предлагать. спасибо ... |
| 28.03.2010, 14:18 |
Завести признак в запросе и заполнять его 1 при чтении из базы а на все поля написать на protect условие if (IsNull(признак),0,1) И после сохранения проставлять у всех строк 1, если после сохранения они перестают считаться новыми. ... |
| 28.03.2010, 15:02 |
такой вариант подходит! спасибо ... |
| 29.03.2010, 01:33 |
царевичPB 10.5 Здравствуйте! Подскажите, как сделать редактирование избирательных строк(в моем случае новых)? Т.е. одни строчки DW редактируются а другие нет. Сохранение использую стандартное dw.update. Вставлять в базу "вручную" новые строчки не предлагать. спасибо PowerBuilder Help IsRowNew DataWindow expression function Description Reports whether the row has been newly inserted. Syntax IsRowNew ( ) Return value Boolean. Returns TRUE if the row is new and FALSE if it was retrieved from the database. Usage In a DataWindow object, when you call IsRowNew in bands other than the detail band, it reports on a row in the detail band. See GetRow for a table specifying which row is associated with each band for reporting purposes. Examples for IsRowNew DataWindow expression function This expression defined in the Properties view for the Protect property of a column prevents the user from modifying the column unless the row has been newly inserted: If( IsRowNew (), 0, 1) ... |
| 29.03.2010, 11:12 |
Точно, есть такая функция ... |
| 29.03.2010, 11:28 |
Оказалось что свойство protect блокирует попадание курсора в ячейку, а хотелось бы иметь возможность выделять и копировать в буфер текст закрытых для редактирования ячеек в строке. Есть ли еще какие либо варианты? спасибо ... |
| 21.04.2010, 13:21 |
царевич, Properties -> Edit -> Display Only ... |
| 21.04.2010, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335966]: |
47ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
