ArrayToString
Всех приветствую! Задача вроде простая - преобразовать строковый массив в одну строку, но наиболее быстрым способом. (ПБ8) Имеем массив порядка неск. сотен строк (100 метровый файл), на выхлопе нужна строка (нюансы обработки опущены). 1.PFC функция inv_string.of_ArrayToString() - жуткие тормоза; 2.Тупой цикл по элементам массива и сложение в результирующую строку - совсем немного быстрее (с увеличением строки все медленнеее цикл. Видимо менеджер памяти ПБ далеко не эталон); 3.Использование буферной переменной длиной 50000 символов (значение получено опытным путем) дает выигрыш в скорости раз в пять. Пока работает третий вариант, но нужно еще быстрее, Вопрос - как? Буду рад любым вариантам, (хоть через dw, хоть через диск, хоть на C вызовом из ПБ, хоть как, но надо быстрее) т.к. собственные мысли на исходе. Хелп. Спасибо. ЗЫ Двухядерный проц загружен на половину - есть мысли распараллелить, но это не панацея ... |
| 07.05.2010, 14:14 |
ArrayToString
через ДВ dw1.object.data = sArray string sLine = dw1.object.data не помню уже синтакс (давно на ПБ уже писал) но мы примерно так делали правдо не уверен если это быстрее ... |
| 07.05.2010, 14:22 |
ArrayToString
armblg, Если сервер базы позволяет, то может он вернет уже сформированную строку? ... |
| 07.05.2010, 14:29 |
ArrayToString
Ikir, нет сервера в данном случае, просто работа с текстовыми файлами средствами ПБ (( ... |
| 07.05.2010, 14:41 |
ArrayToString
armblg нет сервера в данном случае, просто работа с текстовыми файлами средствами ПБ (( То есть вы хотите ускорить операцию чтения из файла? А приведите код, формирующий буферную переменную. ... |
| 07.05.2010, 14:48 |
ArrayToString
Ikirarmblg нет сервера в данном случае, просто работа с текстовыми файлами средствами ПБ (( То есть вы хотите ускорить операцию чтения из файла? А приведите код, формирующий буферную переменную. Нет. Чтение из файла выполняю при помощи ImportFile в дастору, что достаточно быстро. Именно массив в строку тормозит. Кода сию минуту под рукой нет, но примерно так; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.05.2010, 15:19 |
ArrayToString
В string нормально умещается 32 Kb так что делать Length лучше как-то убрать, возможно будет быстрее, вы же не будете каждый раз высчитывать длину строки И может быть просто в цикле пройти по datastore не загоняя в промежуточный массив ... |
| 07.05.2010, 16:03 |
ArrayToString
spas2001В string нормально умещается 32 Kb так что делать Length лучше как-то убрать, возможно будет быстрее, вы же не будете каждый раз высчитывать длину строки И может быть просто в цикле пройти по datastore не загоняя в промежуточный массив Согласен, вычислять длину нужно к примеру раз в 1000 итераций (код сокращен), но скорости это не прибавляет почти(( Цикл по датасторе и считывание из каждой ячейки медленнее работы с массивом, данные в который загоняются одной командой, это проверено. Причем GetItemString() быстрее чем dot notation, хотя в книжках обычно утверждается обратное. ... |
| 07.05.2010, 16:14 |
ArrayToString
Добавлю еще что изменение размера буфера с 30000 до 60000 особых результатов так же не дает, за этими границами скорость падает(( ... |
| 07.05.2010, 16:18 |
ArrayToString
Скорость деградирует из-за того что при каждом добавлении строки результат получается копированием из старой строки, а она постоянно растет. Попробуйте следующий прием. 1) Пройтись в цикле по массиву и рассчитать суммарную длину строк 2) Выделить blob таким размером: lbb = blob(space(ll_total_len)) 3) Пройтись в цикле по массиву и используя BlobEdit вставить каждую строку в ее позицию в блобе. 4) Преобразовать блоб в конечную строку ls_res = string(lbb) ... |
| 07.05.2010, 16:34 |
ArrayToString
Вариант интересный, должно работать быстрее ... |
| 07.05.2010, 16:37 |
ArrayToString
Anatoly Moskovsky, Спасиб за свежую идею, обязательно попробую и отпишусь, но вероятно уже после праздников. ... |
| 07.05.2010, 16:46 |
ArrayToString
Anatoly MoskovskyСкорость деградирует из-за того что при каждом добавлении строки результат получается копированием из старой строки, а она постоянно растет. +1 Я бы попробовал: 1.Каким-нибудь sed-ом убрал из файла символ конец строки 2.Fileread-ом в режиме !Stream загнал бы в блоб по максимальным порциям( в PB6 32К) 3.Преобразовал блоб в string. ... |
| 07.05.2010, 16:54 |
ArrayToString
Anatoly MoskovskyСкорость деградирует из-за того что при каждом добавлении строки результат получается копированием из старой строки, а она постоянно растет. Попробуйте следующий прием. 1) Пройтись в цикле по массиву и рассчитать суммарную длину строк 2) Выделить blob таким размером: lbb = blob(space(ll_total_len)) 3) Пройтись в цикле по массиву и используя BlobEdit вставить каждую строку в ее позицию в блобе. 4) Преобразовать блоб в конечную строку ls_res = string(lbb) Я пробовал аналогичную идею с Replace'ом - у меня получилось дольше чем тупо склеить. К тому же с такими объемами данных PB начинает клинить. Можно было бы склеивать как-то таким образом - склеить 2 строки в 1, оставшиеся (в 2 раза меньше) склеить 2 в 1 и т.д. (таким образом минимизируем количество склеек больших строк), но PB от такого у меня просто валится... ... |
| 07.05.2010, 17:00 |
ArrayToString
IkirAnatoly MoskovskyСкорость деградирует из-за того что при каждом добавлении строки результат получается копированием из старой строки, а она постоянно растет. +1 Я бы попробовал: 1.Каким-нибудь sed-ом убрал из файла символ конец строки 2.Fileread-ом в режиме !Stream загнал бы в блоб по максимальным порциям( в PB6 32К) 3.Преобразовал блоб в string. Зря смеетесь, с памятью действительно так и есть(( Чтение из файла в любом случае получается медленне чем Импортфайл в датастору, и потом мне обязательно нужна обработка строк, поэтому массив или датастора необходимы, а строка нужна только на выходе. ... |
| 07.05.2010, 17:04 |
ArrayToString
Быстрее всего будет модификация моего предыдущего варианта с использованием внешних функций. 1) Рассчитать суммарную длину строк во внешней ф-и №1 2) Выделить строку с таким размером 3) Во внешней ф-и №2 заполнить эту строку из массива Вот примерный код этих внешних ф-й Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.05.2010, 17:42 |
ArrayToString
armblg Чтение из файла в любом случае получается медленне чем Импортфайл в датастору, и потом мне обязательно нужна обработка строк, поэтому массив или датастора необходимы, а строка нужна только на выходе. С учётом этого, и того факта, что строковые операции в РВ - самые медленные, я бы развил идею Анатолия ещё дальше, а именно - после вышеуказанной обработки строк в датасторе (обязательно нужна :-)), делать datastore.SaveAS в файл, а уже этот файл обрабатывать специально написанной DLLкой, которая и выдаст склеенную строку. ... |
| 07.05.2010, 18:30 |
ArrayToString
Филиппделать datastore.SaveAS в файл, а уже этот файл обрабатывать специально написанной DLLкой, которая и выдаст склеенную строку. Ну в данном случае думаю что получение строкового столбца DS через DOT нотацию в массив строк будет существенно быстрее чем SaveAs + чтение из файла в DLL. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.05.2010, 19:09 |
ArrayToString
Имхо, вариант с внешними функциями довольно перспективен. Очень надеюсь на достойную скорость. Проверю, как уже говорил, позже. ... |
| 07.05.2010, 19:50 |
ArrayToString
Сравнил три варианта для контрастности оценки: 1 - через BlobEdit, 2 - через внешние С функции, 3 - как былО. Загонял два файла 44М и 88М в массив, потом массив в строку. Время засекал только для преобразования массива в строку. Итак: 44М 1) 1.9 сек; 2) 0.25 сек; 3) 45 сек. 88М 1) 3.9 сек; 2) 0.5 сек; 3) 175 сек + жуткий своп. Налицо преимущество использования внешних функций, но вариант с BlobEdit тоже порадовал скоростью, не ожидал. К сожалению последнее преобразование ls_res = string(lbb) для 88М файла валит програму - приходится преобразовывать частями что замедляет. В общем, всем спасибо за участие. Anatoly Moskovsky спешиал сенкс за идеи и примеры С-шных функций, при моем довольно слабом С они были кстати. ... |
| 11.05.2010, 18:08 |
ArrayToString
armblgК сожалению последнее преобразование ls_res = string(lbb) для 88М файла валит програму - приходится преобразовывать частями что замедляет. Скорее всего это связано с тем что к тому моменту память процесса уже фрагментирована настолько что невозможно выделить непрерывный кусок нужного размера. Само преобразование ls_res = string(lbb) при достаточной памяти работает и на сотнях МБ ... |
| 11.05.2010, 19:28 |
ArrayToString
armblg , а что вы имеете ввиду под " обработкой строк "? Предчувствую, что там тормоза должны быть намного круче, чем процесс который их собирает потом в одну строку. ... |
| 12.05.2010, 00:25 |
ArrayToString
AIS armblg , а что вы имеете ввиду под " обработкой строк "? Предчувствую, что там тормоза должны быть намного круче, чем процесс который их собирает потом в одну строку. К счастью, в данном случае когда такой большой объем, обработка минимальна - некоторые строки пропустить, вырезать какие-то символы, в общем мелочевка по сравнению с временем формирования строки, которое было первоначально. При более сложных обработках размер результирующей строки мал и Пб приемлимо быстро ее выполняет. ... |
| 12.05.2010, 07:32 |
ArrayToString
Anatoly Moskovsky, Возможно что и так, хотя с чего бы вдруг? Память выделена одним куском, и запись идет по определенным адресам, при преобразовании в строку достаточно еще раз выделить сравнимый объем. Это много дешевле сложения огромных строк в памяти когда там наверняка каша, однако ничего не валится. Может это в старенькой восьмерке ограничения или баги. ... |
| 12.05.2010, 11:41 |
ArrayToString
armblgAnatoly Moskovsky, Возможно что и так, хотя с чего бы вдруг? Память выделена одним куском, и запись идет по определенным адресам, при преобразовании в строку достаточно еще раз выделить сравнимый объем. Это много дешевле сложения огромных строк в памяти когда там наверняка каша, однако ничего не валится. Может это в старенькой восьмерке ограничения или баги. Не умеет PB нормально работать с памятью. Криво все работает и постоянно падает в любом месте. 11 например падает при выражении s1 = s + s + s + s + ... + s, когда в s строка в 1 МБ а количество сложений порядка 50-60. ... |
| 12.05.2010, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335956]: |
58ms |
79ms |
| others: | 203ms |
| total: | 389ms |
