Как изменить цвет текста в DW?
Как из скрипта можно изменить цвет текста в поле DW? Типа, Код: plaintext Или, если можно в expression прописать подобие такого: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 19.12.2005, 16:44 |
TextColor нету, зато Color есть :) Юзайте тул DWSyntax если лень help читать: <DW Control Name> .Object. <Columnname> .Color ... |
| 19.12.2005, 17:18 |
alexis glinskiTextColor нету, зато Color есть :) Юзайте тул DWSyntax если лень help читать: <DW Control Name> .Object. <Columnname> .Color Спасибо! А слона-то я и не приметил :) Может быть еще и через expression можно? ... |
| 19.12.2005, 17:39 |
для всех columns надо один expression прописать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что то типа string colored_columns[] = {'c1','c2',...} ... |
| 19.12.2005, 18:23 |
ЗоринАндрейдля всех columns надо один expression прописать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что то типа string colored_columns[] = {'c1','c2',...} Так я и сделал. Имелось ввиду другое. Хотелось бы прописать функцию без цикла в самом "expression". Т.е. для первого поля это будет Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.12.2005, 09:53 |
RiskaПроблема в том, что полей слишком много (3 DW по 600 полей в каждом!). Фигасе! Это чтож за ДВ то такие? RiskaЛень в каждом поле менять имя. Хочется выделить все поля и написать один раз типа такого: Код: plaintext Я точно не помню, но, кажется, если взять и выделить с Ctrl все поля одного типа, то экспрешн можно будет поставить на все выделенные одним разом. Но, естественно, вариант с this .Text не получится. Поучится если раскраска зависит только от одного поля, т.е. column .Text = 'mmm'. Или я Вас не правильно понял, и 'mmm' может быть в любом из полей? Тогда вариант с this .Text получится... --- С уважением, IKAR ikar@ikarhomecenter.ru IkarHomeCenter ... |
| 20.12.2005, 11:00 |
Это что-то типа электронной карты. Много маленьких квадратиков (столбцов) под которыми лежит рисунок (чертеж, схема, карта и т.д.). У клиента на экране загораются в разных местах буквы и значки разного цвета. Выглядит это, как на самом рисунке. Надо написать expression на каждом квадратике (столбце), что если там цифра 1, то цвет красный, а если 2, то зеленый. ... |
| 20.12.2005, 11:56 |
а почему цикл не устраивает ? неужто слишком медленно ... |
| 20.12.2005, 17:19 |
RiskaЭто что-то типа электронной карты. Много маленьких квадратиков (столбцов) под которыми лежит рисунок (чертеж, схема, карта и т.д.). У клиента на экране загораются в разных местах буквы и значки разного цвета. Выглядит это, как на самом рисунке. Надо написать expression на каждом квадратике (столбце), что если там цифра 1, то цвет красный, а если 2, то зеленый. В таком случае надо ОЧЧЧЕНЬ внимательно читать тут . ... |
| 20.12.2005, 17:54 |
zuzuа почему цикл не устраивает ? неужто слишком медленно И работать будет быстрее, и гораздо лучше написать один раз в самом expression, чем каждый раз вызывать функцию из скрипта. ... |
| 21.12.2005, 12:56 |
Riska zuzuа почему цикл не устраивает ? неужто слишком медленно И работать будет быстрее, и гораздо лучше написать один раз в самом expression, чем каждый раз вызывать функцию из скрипта. на сколько быстрее ? на 6 микросекунд ??? вызывается ведь 1 раз в конструкторе. у нас вообще в зависимости от выбора языка ДВ переводится и чтото я не видел никаких тормозов по этому поводу. ... |
| 21.12.2005, 13:20 |
На сколько быстрее - не знаю. Со скоростью проблем пока нет. А вот то, что после каждого "SetItem" не надо будет запускать функцию раскраски - это факт! ... |
| 21.12.2005, 15:26 |
RiskaА вот то, что после каждого "SetItem" не надо будет запускать функцию раскраски - это факт! Так аналогично, ведь expression в конструкторе заносится. ... |
| 21.12.2005, 16:15 |
Какую еще функцию раскраски??? Выражения на .color при помощи Modify(...) вешаются ОДИН раз. дальше все отрабатывает также как обычные expressions и computed fields. Вы ж суммы не пересчитываете в отчетах "после каждого SetItem"?! ... |
| 21.12.2005, 16:36 |
ФилиппВ таком случае надо ОЧЧЧЕНЬ внимательно читать тут . DWExtreme обнаглел и убрал свои примеры, поэтому вот... ... |
| 21.12.2005, 20:40 |
и вот... ... |
| 21.12.2005, 20:41 |
Спасибо. Не совсем то, что надо, но все равно интересно :) ... |
| 29.12.2005, 10:08 |
Всем привет! Вопрос такой, в поле в DW выделить цветом отдельные символы я так понимаю нельзя? Другой вариант в RTE объекте некоторые символы выделить цветом как-то можно? Есть пример как это сделать? Спасибо ... |
| 13.05.2010, 18:01 |
thetheВсем привет! Вопрос такой, в поле в DW выделить цветом отдельные символы я так понимаю нельзя? Другой вариант в RTE объекте некоторые символы выделить цветом как-то можно? Есть пример как это сделать? Спасибо Нельзя. Подсветка при помощи RTE Тынц . При помощи DHTML Тынц . PS. DHTML Edit Control начиная с Vista нужно ставить отдельно. ... |
| 14.05.2010, 09:56 |
Ну почему же нельзя Набери текст картинками:) ... |
| 14.05.2010, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335952]: |
48ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 395ms |
