byteArray.toString() ??? or ???
Комрады, доброго всем времени суток, можно ли и если да то как? вэб-сервис возвращает (см. пикчу), что есть скан .tif мне нужно его показать, как? зараннее благодарен любой наводке. /* из хэлпа Dim de As New WebService.IntelliSite Dim GUID As String = de.Login(“MyUserName”, “MyPassword”) Dim ImageData As Byte() = de. GetDocumentBinaryData (GUID, DocumentID) If Not ImageData Is Nothing then System.IO.File.WriteAllBytes("c:\temp.tif",ImageData) End If */ Спасибо ... |
| 25.05.2010, 22:48 |
Он же у тебя в файл сохраняет, думаю отобразить файл никаких проблем нет Или сам сохрани блоб в файл и отобрази ... |
| 25.05.2010, 22:51 |
мне идёт возврат байт-аррэя. как этот аррэй в файл .tif записать? типа: int i_knt byte b_str[] integer li_FileNum b_str[] = l_a_document_doc_BinaryData li_FileNum = FileOpen("C:\test.tif", StreamMode!, Write!, LockWrite!, Append!) for i_knt = 1 to upperbound(b_str[]) FileWrite(li_FileNum, как его записать?) next FileClose(li_FileNum) messagebox("", "Ок") ... |
| 26.05.2010, 00:48 |
helpConverts a string or an array of bytes to a blob datatype. Syntax Blob ( array[ ] ) help Writes data to the file associated with the specified file number. The file number was assigned to the file with the FileOpen function. Syntax FileWriteEx ( file#, blob {, length }) ... |
| 26.05.2010, 09:46 |
Спасибо ребята. Вообщем-то как оказалось, можно сразу ANY в BLOB переводить и записывать: b_blob = blob(l_a_document_doc_BinaryData) FileWrite(li_FileNum, b_blob) работает как надо. Вопрос снят, всем ещё раз спасибо. ... |
| 27.05.2010, 21:08 |
voronkСпасибо ребята. Вообщем-то как оказалось, можно сразу ANY в BLOB переводить и записывать: b_blob = blob(l_a_document_doc_BinaryData) FileWrite(li_FileNum, b_blob) работает как надо. Вопрос снят, всем ещё раз спасибо. Код неверный. FileWrite запишет только первый 32766 байт, нужно использовать FileWriteEx, как я писал, или, если билдер старый, писать по кусочкам. ... |
| 28.05.2010, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335943]: |
81ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 399ms |
