лицензирование и ASA
Попробую здесь задать вчерашний вопрос, может у кого есть опыт: Появился такой вопрос: если была приобретена лицензия на PowerBuilder EE, можно ли использовать базу ASA с приложениями, написанными на PB при условии, что база будет использоваться в однопользовательском режиме? ... |
| 04.11.2004, 11:20 |
Вообще-то достаточный объем информации приведен в лицензионном соглашении на PB. Если там говорится о том, что разработчик может свободно (бесплатно, royalty-free) включать ASA в свой продукт, значит Вы можете, если ничего не говорится, значит бесплатно нельзя. ... |
| 04.11.2004, 11:37 |
Если ничего не поменялось в последнее время - однозначно нельзя. Бесплатно можно использовать только специальную версию Runtime edition или что-то в этом роде. Существенно обрезанную - - Single user - No transaction log - No DDL - No stored procedures/triggers/events - No defragementation support - No DTC support - No SMP support - No Java in the Database - No remote data access - No jConnect access - No database file encryption - No client.server communications так что за полноценный движок будьте любезны с каждого юзера примерно $100 с чем-то в зависимости от того где находитесь географически. А лучше позвонить в Sybase и спросить - может быть объяснят. ... |
| 04.11.2004, 16:22 |
2 ЗоринАндрей Если в комлекте с базой только(для 5) Dbl50t.dll,Dbtl50t.dll,Wl50ent.dll,Wod50t.dll,Wtr50t.dll,Dbeng50.exe,rtdsk50.exe,rtsql.exe ,то можно? И если нельзя, то где брать эту специальную версию ? ... |
| 05.11.2004, 08:12 |
У нас на разработчиков куплен PB, а организации которые пользуются продуктом, закупалось отдельно ASA. ... |
| 05.11.2004, 09:04 |
rtdsk50.exe вот это она Runtime Desktop и есть. Dbeng50.exe а вот это полноценный движок - его бесплатно нельзя. ... |
| 05.11.2004, 14:30 |
2 ЗоринАндрей Скажите, а в восьмёрке что есть аналог rtdsk50.exe ? ... |
| 08.11.2004, 06:12 |
Есть только начиная с шестерки называется немного иначе - rteng{n}.exe продавалась отдельно за $99 должна быть на CD с Powerbuilder. ... |
| 08.11.2004, 20:30 |
Sybase<============================================> Installing Adaptive Server Anywhere ------------------------------------- Sybase Adaptive Server Anywhere (ASA) is a fully-featured relational database and data management tool. The ASA installation is restricted to development use only. Deployed systems require a separate ASA license or the ASA Runtime Edition (see "ASA Runtime Edition"). <- - - - - - - - - - - - - - - - - > ASA Runtime Edition PowerBuilder also includes the Adaptive Server Anywhere for Windows royalty-free runtime edition (the "ASA Runtime Edition"). The ASA Runtime Edition is a restricted-functionality version of the standalone version of Adaptive Server Anywhere. For example, the ASA Runtime Edition does not support stored procedures and triggers, transaction logs, and synchronization. The ASA Runtime Edition is available in the Support\asa90runtime directory on Disk 1. For more information, including the list of Redistributable Components of the ASA Runtime Edition, see the Read Me First document in that directory. ============================================> ... |
| 15.11.2004, 12:34 |
для использования SQL Anywhere Runtime Edition нужен файл: rteng10.lic (License file for restricted runtime engine ) а где его взять)? ... |
| 29.04.2010, 16:34 |
Yurk0для использования SQL Anywhere Runtime Edition нужен файл: rteng10.lic (License file for restricted runtime engine ) а где его взять)? up) билдер лицензионный.. нужно обращатся в sybase или где можно найти файл rteng10.lic..? ... |
| 02.06.2010, 11:34 |
Ответ от Sybase: You will need to purchase a license for the runtime edition separately from the version that you are currently using for development. Once you obtain that license, you can freely deploy the runtime engine subject to the runtime licensing. ... |
| 03.06.2010, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335936]: |
39ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 323ms |
