windowstate maximized
Обнаружил странное поведение sheet'ов, если один sheet развернуть в maximized!, а потом открыть второй (который normal!), то и первый тоже сразу свернется в normal. Подскажите, как с этим бороться? ... |
| 02.07.2010, 11:37 |
так и есть Maximizing sheets If sheets opened in an MDI window have a control menu, users can maximize the sheets. When the active sheet is maximized: If another sheet becomes the active sheet, that sheet is maximized (the sheet inherits the state of the previous sheet). If a new sheet is opened, the current sheet is restored to its previous size and the new sheet is opened in its original sizeпопробуйте открыть свой sheet с параметром Layered! ... |
| 02.07.2010, 11:56 |
VanoRтак и есть Maximizing sheets If sheets opened in an MDI window have a control menu, users can maximize the sheets. When the active sheet is maximized: If another sheet becomes the active sheet, that sheet is maximized (the sheet inherits the state of the previous sheet). If a new sheet is opened, the current sheet is restored to its previous size and the new sheet is opened in its original sizeпопробуйте открыть свой sheet с параметром Layered!Спасибо, тоже нашел. Интересно с какой целью было придумано такое поведение, я думал sheet'ы друг от друга не зависят.. Layered не помогает ... |
| 02.07.2010, 12:57 |
хотя да, посмотрел у себя, Layered не помогает значит можно сделать типа так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2010, 13:09 |
Не, мне другое интересно, почему все шиты обязаны быть одинаково либо maximized либо нет. Отчего это нельзя поверх развернутого окна открыть normal!, чтобы развернутое никуда не дергалось? ... |
| 02.07.2010, 13:41 |
02.07.2010 14:41, maniac85 пишет: > Не, мне другое интересно, почему все шиты обязаны быть одинаково либо > maximized либо нет. Если я правильно понял, что ты видишь, то так работает Винда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335920]: |
44ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 328ms |
