нужно распечатать DW из под web на рабочем месте
Добрый день! Продолжаю разбираться с web. Необходимо распечатать DataWindow - делаю через SaveAs - PDF - затем просто запускаю (ShellExecute - при запуске не из web и DownloadFile(ls_path, False) #if defined PBWEBFORM ) файл - и печатаю через программу, которая отображает pdf (Adobe Reader). Установлен принтер - Sybase DataWindow PS Всё работает - на экране pdf отображается на отлично. Новот незадача - при печати вместо цифр и знаков пунктуации - аброкадабра - корректно отображаются только русские буквы. Поменял в настройках принтера (Sybase DataWindow PS) - шрифт TrueType - вместо "Использовать встроенный шрифт" - поставил "Загружаемый шрифт". При запуске как простое приложение - стало печатать всё правильно, но вот при запуске для web - не помогло. В Adobe Reader поставил галку в настройках - "Печатать как картинку" - не помогло. Прошу помощи. Может что-то не так делаю. Мне просто нужно распечатать DW из под web на рабочем месте. ... |
| 21.07.2010, 10:25 |
--------------------------------- PowerBuilder: Version 11.1 Build 8226 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.3607; ASP.NET, версия:2.0.50727.3082 ... |
| 21.07.2010, 10:25 |
Ребят - туплю. Сразу не додумался потестировать на другом DW. Оказалось всё банально - шрифт - установил Tohoma - заработало - был MS Sans Serif. ... Пока писал ответ - решил проверить - может дело в TrueType - поменял в dw шрифт на Arial - TrueType - вновь стало печатать только русские буквы. ... |
| 21.07.2010, 14:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=mudvayne&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
55ms |
| others: | 1186ms |
| total: | 1398ms |
